这台投影机故障是通不上电经捡查是电源插座下的保险损坏.换上保险后将电源开关打开机器正常只是在待机状态.用遥控器开机机器刚开始正常可是不一会保险再次烧坏.打开机盖经过检查是电子镇流器损坏.将电子镇流器电路板拆下来检查发现此电路板是双面电路板而且上面还有两块小电路板并且还用胶封死.看来在没有电路图和专用配件情况下是没法修复的去厂家邮购时间还不允许.于是跟用户商量用普通电感镇器改装缺点是机内装不下只能外面装.由于着急用机主同意这样修.于是去灯光电器城买了套金属合封装的150w金卤灯电感镇流器组件.将投影机后面用电钻两个孔把接往电子镇流器线路板的电源线.灯线.分别从这两个孔引出按照电感镇流器上的电路图接好.再把电子镇流器上的另外两根线短接试机一切正常. |
