查看: 2921|回复: 13
[已经解决] 康佳T2576S无伴音故障有没有遇到过的
252 小时
2007-2-19
2023-5-6
发表于 2009-5-28 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机芯属于小S机芯,芯片用【VCT3801AC4 CKP1604S    24C16      TDA2616】图像正常但无伴音,就是用AV放音碟机也没声音,打开菜单有【图像 声音 节目 功能】项,但不能选【声音】项,好像是存储器数据有问题,我拷贝了好几个数据,现象都一样,可以肯定VCT3801  [53]脚伴音输出以后的功放没有问题,到底是哪里出了问题了,恳请修过此机的老师给予指点,我先谢谢了
已修复,是芯片坏【CKP1604S】
参与人数 1金币 +6 收起 理由
风悠静 + 6 及时结帖
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-5-28 15:32 | 显示全部楼层
声音大小能不能调整?就是说调整指示有没有变化?如没有变化应还是数据或存储器的问题.
2009-4-12
2009-5-28
发表于 2009-5-28 17:40 | 显示全部楼层
VCT3801坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
300 小时
2008-4-6
2017-11-19
发表于 2009-5-28 21:37 | 显示全部楼层
还是数据不对
252 小时
2007-2-19
2023-5-6
 楼主| 发表于 2009-5-29 06:54 | 显示全部楼层
数据是没有问题的,我也考虑是VCT3801坏了
2009-5-20
2009-7-14
发表于 2009-5-29 07:12 | 显示全部楼层
考虑换下VCT3801管
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2009-5-29 09:42 | 显示全部楼层
大块有音频信号输出, 吗 ?   进总线后将音频相关的逐项的调整  或许会有收获   我就经过一次   :)
252 小时
2007-2-19
2023-5-6
 楼主| 发表于 2009-5-30 07:42 | 显示全部楼层
音频项是哪一项?
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2009-5-31 11:19 | 显示全部楼层
先把18.432的晶振换掉.总线进入第3项MSPUSed声请处理提块选择
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
发表于 2009-5-31 11:27 | 显示全部楼层
数剧分大板机和小板机
10 小时
2007-3-1
2014-1-28
发表于 2009-5-31 16:05 | 显示全部楼层
有没有伴音处理哦。3801的2种存储器的数据不一样
252 小时
2007-2-19
2023-5-6
 楼主| 发表于 2009-6-1 15:04 | 显示全部楼层
没有伴音处理块
252 小时
2007-2-19
2023-5-6
 楼主| 发表于 2009-6-3 06:54 | 显示全部楼层
已修复,是芯片坏【CKP1604S】
2009-3-27
2009-9-10
发表于 2009-6-6 19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验。
我现在有台无声的机子,
实在不行也换芯片试试,
谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 01:09
