查看: 1930|回复: 11
求救一台新飞冰柜好像是氷堵!!!!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2009-5-27 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救一台新飞冰柜原先是制冷效果不好!!我切开工艺管里面有大量气体喷出!本想是缺氟,我抽空30分钟后开机冲氟,冲了一个半灌的氟,开机手摸高压端烫手,压机有点烫,回气管有点凉,大约不到10分钟左右压机保护,手摸干燥过滤器有点凉,回气管没有结露,冰柜内壁有上方有点霜,里面有点凉,,请问是氷堵吗?????如何解决???????????谢谢
11 小时
2009-5-27
2011-3-26
发表于 2009-5-27 21:19 | 显示全部楼层
测量一下压机工作电流是否过大。看压力表压力应在0.15左右,估计昂过多引起过流保护。
2009-5-17
2009-10-13
发表于 2009-5-27 22:38 | 显示全部楼层
冰堵一般在開机几分钟后…刚開始一切正常…蒸发器结霜…冰堵后低压负压…蒸发器霜化…过虑器冰凉
2008-9-21
2010-4-29
发表于 2009-5-27 23:09 | 显示全部楼层
思路有点乱!!为什么要切开工艺口?切开以后有大量F喷出为什么不试压机打压和吸气能力?加F抽空之前为什么不换干燥过滤器???
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-5-28 17:00 | 显示全部楼层
我把氟放了一部分回气管出现了结霜,我又放了一点!故障还是等到20分钟到半个小时的时候压机保护,手摸压机上部分很烫,下部分微热,请问是压机换了吗?之前是重锤试启动器烧了!!!!!!!!!请问是不是压机坏了啊!!!!!!!!!!!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-5-28 17:01 | 显示全部楼层
我试过压机的排气量还可以!啊,,请问压机为什么会发热严重啊!而且冰柜里很冷要结冰了!!!!!!!压机就保护了!!!!!!!!!!!
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-5-28 20:47 | 显示全部楼层
考虑下是不是压缩机缺油,可以补充100毫升左右的压缩机油。缺油的情况下很容易引起压缩机保护,另可先更换一个热保护看看。根据你说的情况F可能加的没有过量,在F不是太过量的情况下,一般冰堵不会在短时间内保护!
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-28 21:45 | 显示全部楼层
您测 高压压力了么  应该是脏堵  试试看 测高压压力
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-5-29 22:37 | 显示全部楼层
谢谢你们!!!!!!!!!!!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-5-30 08:02 | 显示全部楼层
压缩机有问题,换个压机基本OK。
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-5-30 08:58 | 显示全部楼层
压缩机有问题,换个压机基本行了
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2010-5-24 10:35 | 显示全部楼层
应该是脏堵  试试看 测高压压
GMT+8, 2025-5-3 09:49
