查看: 2154|回复: 7
[求助] 明基FP71G+黑屏,在线等待帮手...
2008-8-6
2009-9-3
发表于 2009-5-27 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接手一台明基17液晶,型号FP71G+,试机,开机不到两秒就冒烟,吓了一跳,立刻断电.拆机后发现FU9024 C5707 升压电容已经烧得像黑碳,连电路板都穿了,根本没办法修复.看了一下,只有一边灯管坏了,另一边完好,于是断开坏了那一边的电路.开机,能显示画面了(心里暗喜),可是不到两秒就黑屏了,不过就没有冒烟,关了显示器再开,也是能显示一下画面就黑屏,指示灯变化正常,请教一下哪位遇到过这样的问题,应该怎样处理?
2008-8-6
2009-9-3
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:45 | 显示全部楼层
补充一下,还有一个3A的保险管也坏了,坏得很奇怪,不是开路而是直通了(见鬼了),现在用了普通保险丝代换了
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-5-27 22:30 | 显示全部楼层
烧的厉害了,用通用高压板替换一下。
2008-8-6
2009-9-3
 楼主| 发表于 2009-5-28 08:30 | 显示全部楼层
只能这样吗?它本来是电源和高压都集成一块电路板,加一块通用板上去好像没地方装哦
2008-9-12
2010-6-22
发表于 2009-5-28 11:42 | 显示全部楼层
电源和高压一起换......o
2008-8-6
2009-9-3
 楼主| 发表于 2009-5-28 12:32 | 显示全部楼层
只有这样了,谢谢各位哦
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2009-5-28 15:56 | 显示全部楼层
如果电源未坏可以将原高压电路元件全部焊下,找一窄一些的高压板,用热塑胶把高压板粘到原高压部分。这样可以省块电源,还可以不改变原电原电路接点。
同样的爱好。走进北网。愿北网给我们最大的帮助。同时我们会给北网最大的支持。
2008-4-15
2011-10-6
发表于 2009-5-28 22:42 | 显示全部楼层
下面是我修复一台显示器的实例,你改造一下电路,可能有用。
一款飞利浦17吋液晶显示器,症状为开机后屏幕闪一下就暗掉了。怀疑是高压电路出了问题。打开后盖,发现这款显示器是电源、高压一体板,经过测量没发现明显损坏的元器件。测量经过灯管后的电压,发现正常的是3V,但有两处灯管电压为5V和0.6V。于是决定用飞线法修复,首先断开不正常的灯管处的供电,这款板子是有过流保护功能的,因此IC如果没反馈的话会自动保护,我便把正常的灯管电压飞到不正常的两个电压处,这样就让IC认为电路是正常的。插上灯管后试机,工作正常,进入windows界面,没有感觉明显异常,修复结束。
GMT+8, 2025-5-1 12:39
