金币21 分
威望96 点
UID61398
回帖40
主题28
积分145
阅读权限25
注册时间2006-10-18
最后登录2019-5-25
在线时间42 小时
- 40
- 28
- 145
- 42 小时
- 2006-10-18
- 2019-5-25
海信TC2189A型机故障现象:开机无图无声。检查芯片是LA76810,CPU是LC863328A-5S15。CPU其它各脚电压基本正常,只有14脚(AFT输入正常时为2.5伏)是0.2伏;芯片LA76810其它各脚基本正常,只有3脚(中放AGC滤波正常时为2.4伏)是0.1伏、10脚(AFT信号输出应为2.4伏)是0.2伏、47脚(38MHZ解调APC滤波正常时为3.95伏)是0.1伏;检查滤波电容是好的,换了LA76810和存储器,故障依旧。请各位师傅教教我,如何处理,在此先谢谢了。 |
