查看: 1155|回复: 4
[海信] 海信TC21100行场幅大且无字符故障
2008-10-18
2011-9-19
发表于 2009-5-26 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TC21100(LC863324A-5N09 + LA76810)行场幅大,声音正常,有伴音,遥控器能正常遥控,无字符显示。伴音正常。CPU20脚(场脉冲)21脚(行脉冲)信号脚为5V。场块不知何故试机时损坏,换上后还是同样。存储器和76810已换过,还是同故障。请问故障所在?
2009-2-15
2013-11-18
发表于 2009-5-26 12:30 | 显示全部楼层
更换CPU试试
2008-10-18
2011-9-19
 楼主| 发表于 2009-5-26 12:35 | 显示全部楼层
这台电视是2001年产品,现在就是没有此CPU卖,不知有没有替换品?
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
发表于 2009-5-31 19:43 | 显示全部楼层
进入总线看数据是否正常
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-6-2 20:21 | 显示全部楼层
先判断一下高压是否太低,进而判断高压包是否正常。用数字表频率档测一下场行频送到CPU的电压是否正常。如果确诊是CPU问题,劝你换大板吧。
GMT+8, 2025-8-21 02:17
