查看: 4942|回复: 18
太阳能热水器的基本结构与原理
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
发表于 2009-5-25 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能热水器的基本结构
    太阳能热水器通常由集热器、绝热贮水箱、连接管道、支架和控制系统组成。
    太阳能热水器按使用分类,可分为季节性热水器、全年性热水器以及有辅助热源的全天候太阳能热水器。按集热器原理和结构可分为平板型热水器和真空管热水器。按工质流动方式不同,一般分为闷晒型、循环型和直流型三种。
    太阳能集热器
    太阳能集热器是太阳能热水器接收太阳能量并转换为热能的核心部件和技术关键,其造价约占太阳能热水器总造价的二分之一左右。全玻璃管式太阳能热水器根据热介质的不同又可分为全玻璃真空管集热器和热管真空管(玻璃金属结合)集热器两种。它们的主要关键部件是真空集热管或热管真空集热管。
    目前国内最普及的全玻璃真空集热管像一个拉长的暖水瓶,由两根同心圆玻璃管经抽真空而成,内管外壁采用直流反应或磁控溅射镀膜工艺制备而成,沉积渐变铝-氮/铝选择性太阳吸收膜层。全玻璃真空集热管材料、工艺和结构简单,可靠性好,集热效率高,太阳吸收率≥90% ,红外发射率≤9% ,使热的传导对流,辐射损失降至极低,具有“只进不出”的保温特效。
    全玻璃真空集热管一般由玻璃内管、外管构成,内管内壁装水与保温水箱相连通,循环,内管外壁涂有选择性涂层用于吸收阳光,内管与外管之间保持一定距离,通常1cm,将内、外管之间抽成真空后熔接,集热时,当阳光透过外管照射到内管上,内管发热后,将内管内的水全部加热,利用冷热比重不同的物理原理,由管内与保温水箱内的水相互交递循环,最终将保温箱内的水加热。
    绝热贮水箱
    太阳能热水器水箱是贮存热水的装置,其结构、容量、保温和材料将直接影响热水器的性能和运行的质量。
    贮水箱主要组成部分为水箱内胆、保温层、水箱外壳、密封圈四部分。
    水箱的种类,按外形分有方形、扁盒型、圆柱型、球形水箱;按放置方法分有立式和卧式两种;按耐压状态分有常压的开式水箱和耐压的闭式水箱;按是否有辅助热源可分为普通水箱和具有辅助热源的水箱;按换热的方式不同可分为直接换热水箱和二次换热的间接热交换水箱。
    水箱内胆生产材料的质量,对水箱的耐压、耐温、防渗漏及水质影响很大。目前市场上出售的产品,其水箱内胆主要由0.6mm厚304-2B不锈钢无磁性、抗锈蚀、焊接性好,塑性好。其它的常用材料有钢板进行防腐处理或搪瓷、镀锌钢板、防锈铝板、毒塑料或玻璃钢等。水箱的热特性包括放热特性、加热特性、保温特性。放热特性就是希望水箱内的热水都能放出来,方便利用。加热特性是大多数水箱内的水是上部热起来,然后下部出慢慢热起来。保温特性指水温下降的快慢,与水箱的封密性、保温材料、环境温度、水容量大小等相关。
    目前太阳能热水器保温材料大多选用聚氨酯。聚氨酯整体发泡工艺复杂,加工难度高。成功发泡成型的保温泡沫整体性好,无漏发泡,泡沫密度达80千克/立米,强度均匀,封闷性好。如厚度在5cm~7cm左右,则保温性能极佳(东北严寒地区至少需6cm厚)。
    水箱外壳常年暴露在外,必须选择抗腐蚀耐老化的材料制成。目前市场上常见的有304-BA不锈钢板、轧花铝板、国产及进口彩板、普通铝板、氧化铝板等。正规厂家大都采用进口彩板。许多厂利用氧化铝板及彩板,用低价位来形成市场卖点,因其抗腐蚀性差,寿命很难保证。
    支撑架
    太阳能热水器的支撑架主要由反尾座及主撑架组成。
    控制系统
    一台较好的太阳能热水器应具有优质安全的常规能源辅助加热即电加热。应采用太阳能与二次能源相结合,逢阴天光照不强,电辅助加热可弥补在阴雨天及冬季阳光不足时无法供热水的不足。
     根据需要还可以采用具有水温水位显示、自动手动上下水、智能控制、温差循环、自动加热、手动加热、防冻、防干烧和故障报警等功能的全智能控制仪。
    其它部件
    热水器的密封圈除具有密封性好、耐高温、寿命长等性能外,还应不溶于水,否则食用后会对人体有害。质量较好的密封圈材料选用硅橡胶,但市场上采用普通橡胶或再生橡胶的商家却大有人。
太阳能热水器工作原理
    太阳能热水器的工作原理:利用真空管集热,促使管内水温高于水箱水温,因热水比冷水轻,形成对流,最终使水箱中的温度达到使用所需的温度。
24 小时
2009-11-15
2014-1-24
发表于 2009-11-18 20:02 | 显示全部楼层
好帖子顶一个
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2009-11-27 19:29 | 显示全部楼层
太阳能热水器环保节能 应提倡
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2009-11-27 21:14 | 显示全部楼层
学习新知识,谢谢。
50 小时
2009-10-25
2018-10-10
发表于 2009-12-10 21:18 | 显示全部楼层
有多图就好了!!
3 小时
2009-10-30
2011-10-25
发表于 2010-4-21 12:49 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
weiweide 该用户已被删除
发表于 2010-4-29 16:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-6-16 14:49 | 显示全部楼层
学习新知识,谢谢
153 小时
2008-10-20
2015-6-4
发表于 2011-6-21 08:53 | 显示全部楼层
谢绝学习了
153 小时
2008-10-20
2015-6-4
发表于 2011-6-21 08:54 | 显示全部楼层
12 小时
2014-4-3
2014-5-27
发表于 2014-4-8 21:57 | 显示全部楼层
好帖子顶一个
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-4-11 20:15 | 显示全部楼层
真是好帖子,谢谢楼主,学习了
125 小时
2013-7-12
2018-2-28
发表于 2014-6-2 10:14 | 显示全部楼层
weiweide 发表于 2010-4-29 16:19
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
学习新知识,谢谢
100 小时
2013-3-2
2016-9-26
发表于 2014-6-8 18:34 | 显示全部楼层
有多图就好了!!
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-8-16 10:36 | 显示全部楼层
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-14 22:02 | 显示全部楼层
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-14 22:08 | 显示全部楼层
35 小时
2014-10-17
2015-3-15
发表于 2015-1-18 18:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}......................
82 小时
2016-8-18
2017-11-21
发表于 2017-2-15 22:28 | 显示全部楼层
------------------------------------图文并茂,好。。。。
GMT+8, 2025-5-21 00:29
