查看: 1948|回复: 13
请教冰柜压机烧了如何处理!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2009-5-25 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教冰柜压机烧了,会对其他有影响吗?我切开工艺管里面有大量气体喷出!!!此气体是弗吗???????是不是只要换个压机充点弗就行啦!!!!!!!!!!能否用旧的压机????
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-5-25 14:15 | 显示全部楼层
换新的吧。旧的只要功率差不多就可以。
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-5-25 17:05 | 显示全部楼层
谢谢你们的指导!我在请问下我是制冷新手,此机原来用的是R12,现在我在收废品那拿了一个跟它差不多的压机,我能否换上旧压机,在向里充R12,换过滤器!能否使用!!!!!!!!!!!!!!!!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-5-25 17:14 | 显示全部楼层
houyufei860324 发表于 2009-5-25 14:03
可以用旧的,最好检查一下有没有漏点和堵塞的地方,再冲制冷剂。
终于上来了
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2009-5-25 17:18 | 显示全部楼层
houyufei860324 发表于 2009-5-25 17:05
不可以用旧的 ,因机子里面不干净,会堵,几率几乎为%100
335 小时
2009-5-22
2018-5-29
发表于 2009-5-25 17:27 | 显示全部楼层
对,一定要用新的压机
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-25 20:57 | 显示全部楼层
管路 也要清干净  压缩机烧了以后 会有杂质 进入管路  一定要清干净  在换新压缩机
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-5-25 21:07 | 显示全部楼层
黎明家电 发表于 2009-5-25 17:18
只要保证旧压机里面干净就可以我用过。
边阅人情始识疏狂之足贵,备尝世味方知淡泊之为真。地宽天高尚觉鹏程之窄小,云深松老方知鹤梦之游闲。
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:53 | 显示全部楼层
哦谢谢你们!!!!!!!!!!!如果压机上标的不一样能用R12代替吗?????????????
2008-10-21
2009-8-8
发表于 2009-5-26 22:17 | 显示全部楼层
不能用R12代替要用一样的
7 小时
2008-11-26
2012-10-7
发表于 2009-6-8 17:25 | 显示全部楼层
最好是换新的 旧的很难保证效果
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-6-9 08:49 | 显示全部楼层
旧压机只要处理好水分问题可以用的。制冷剂问题依照压机使用而定!
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2009-6-9 12:46 | 显示全部楼层
我就换过一个旧压机。刚从冰箱上拆下来的,用到现在也没出毛病,两年了。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-9 14:26 | 显示全部楼层
昨天还换了一个旧的,没问题,-21度,如果你是用旧的,请先把你回收过来的旧压机封存,别长时间与大气流通,就OK 了
GMT+8, 2025-5-22 11:51
