金币21 分
威望96 点
UID61398
回帖40
主题28
积分145
阅读权限25
注册时间2006-10-18
最后登录2019-5-25
在线时间42 小时
- 40
- 28
- 145
- 42 小时
- 2006-10-18
- 2019-5-25
海信TC2189A机:芯片是LA76810,CPU是LC863328A-5S15。现象:光栅正常,无图无声。检查:开机有光栅,字符显示也正常,就是搜索不到电视节目,无图无声,转换到AV状态,图声正常。用干扰法检查,金属摄子碰声表面波滤波器输出脚,反应明显,碰高频调谐器的IF脚,屏幕有微弱的反应,检查高频头各脚电压,基本正常;检查LA76810,发现47脚(38MHz解调APC滤波)电压为0.7V,严重偏低,再查滤波电容C244,是好的,查48、49脚(中周)电压正常,查11脚(总线数据线)和12脚(总线时钟线),电压有零点几伏的微弱波动,怀疑LA76810坏,于是换掉LA76810,故障依旧。我是新手,知之甚少,请各位师傅指点指点,本人在此先致谢各位了! |
