查看: 1330|回复: 1
[总线调整] 三种国产大屏幕彩电IC总线维修调整技术
4 小时
2009-4-29
2010-11-18
发表于 2009-5-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术.
1.维修的进入.
同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择.
(2)调整数据的选择.
按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小.
(3)调整项目,名称和数据见表1.
二,TCL王牌-3498GH型彩电IC总线维修调整技术.
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将编码集成电路PCA84C122AT-073的(5)与地焊开(断开).再用一只10K欧电阻焊在(4),(5)之间.即可进入维修调整.
1.维修模式的进入.
开机后按动遥控器上的数字0键,此时屏幕出现主调整菜单.调整完毕,按遥控器上的TV键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)按遥控器上的数字0~9键,可以调整项目的选择.
(2)按遥控器音量上升与上下键,便可调整数据的增加与减小.
3.调整项目,名称和数据见表2.
三.熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术.
1.维修方式的进入.
同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目.
(2)调整数据的选择.
按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择.
3.调整项目,名称和数据见表3.
表1.
项目号 符号 项 目 数 据
17 SUB 副亮度 *32
18 BCW 亮度控制范围 32
19 SCT 副对比度 *45
20 UCW 单色控制中心 22
21 CLC 彩色控制中心 30
22 CMX 彩色控制最大 32
23 CMN 彩色控制最小 63
24 SCP PAL制副彩色 *43
25 SCS SECAM制副彩色 *37
26 TCC 色调控制中心 *28
27 TMX 最大色调控制 45
28 TMN 最小色调控制 63
29 SS3 NISC3.58副清淅度 16
30 SS3 视频3.58副清淅度 14
31 SS4 NISC4.43副清淅度 22
32 SV4 视频4.43副清淅度 21
33 SMX 最大清淅度 63
34 SMN 最小清淅度 00
35 BEL 钟型滤波调节 *41
36 SRY SECAM R-R *32
37 SBY SECAM B-Y *48
38 VMD VCD模式0 00
39 VMI VCD模式1 *02
40 HPS 行中心位置 *20
41 VPS 帧中心位置 *32
42 CNT LTI中心电平 32
43 CSD 字符显示位置 *32
表2.
项目号 符号 项 目 数 据
17 SUB 副亮度 *32
18 BCW 亮度控制范围 32
19 SCT 副对比度 *45
20 UCW 单色控制中心 22
21 CLC 彩色控制中心 *30
22 CMX 彩色控制最大 32
23 CMN 彩色控制最小 63
24 SCP PAL制副彩色 *43
26 TCC 色调控制中心 *28
27 TMX 最大色调控制 45
28 TMN 最小色调控制 63
32 SV4 视频4.43副清淅度 221
33 SMX 最大清淅度 63
34 SMN 最小清淅度 00
35 BEL 钟型滤波调节 *41
38 VMD VCD模式0 00
39 VMI VCD模式1 02
40 HPS 行中心位置 20
41 VPS 帧中心位置 *32
42 CNT LTI中心电平 *32
43 CSD 字符显示位置 32
表3.
调整键 调整项目 调 整 内 容 数据范围 预置数据
0 H-PARAB 水平枕形失真 0-63 38
2 H-WIDTH 行幅 0-63 24
3 H=SHIFT 行中心 0-63 24
4 V-S.CORR 场-S校正 0-36 16
5 V-SLOPE 场线性对称点 0-63 32
6 V-AMPL 场幅 0-63 44
7 VSHIFT 场中心 0-63 27
8 H-CONER 行边角失真 0-63 16
9 H-TRAR 水平梯形失真 0-63 35
PICTURE R-GAIN 红(白平衡) 0-63 32
SOUND G-GAIN 绿(白平衡) 0-63 35
EFFECT B-GAIN 蓝(白平衡) 0-63 29
RECALL OPIIONO 工作方式0 0-63 1111011
SOUNDECALL OPIION2 工作方式2 0-FFH 01011111
PLP OPIION3 工作方式3 0-FFH 00001111
连接P+ V-DELAY 亮度延迟 0-15 15
注;有*标记的必需调节.
1.声宝21FN1彩电
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态.
2)用遥控器上的S?/FONT>NORM 或S?/FONT>MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S?/FONT>NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S?/FONT>MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S?/FONT>NORM”或 “S?/FONT>MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目 屏幕上显示的文字 操 作 方 法
进入维修状态 SERV1 MODE 打印板上的维修开关到维修位置上
白平衡 CUT OFF BKGD 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减.
  F?/FONT>TRAP
依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行LOW或HIGH转换
  D?/FONT>TRAP
依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行DOUBLE 或SINGLE转换
蓝底亮度 BB BRI
‘ ‘ /127
按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
蓝底对比度 BB CON
‘ ‘ /127
  RF SUB VOL
‘ ‘ /127
副音量 SUB VOL 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
  SUB TIN
‘ ‘ /127
副亮度 SUB BRI 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
副彩色 SUB COL 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少.
  VCO
‘ ‘ /63
  RF AGC
‘ ‘ /63
N制行中心 H?/FONT>CENT60
‘ ‘ /15
P制行中心 H?/FONT>CENT60
‘ ‘ /15
DFFG
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-5-22 13:02 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主!
GMT+8, 2025-5-2 01:14
