1、电源是引起系统自动重启的主要原因之一
劣质的电源不能提供足够的功率,当系统中的设备增多,功耗变大,劣质电源输出的电压就会不稳定,最终导致系统工作不稳定,出现自动重启现象。电压起伏过大还有可能导致硬盘等设备的损坏。
2、灰尘也是系统重启的主要原因之一
因为电脑主机的发热元件是靠风扇主动散热的,散热的同时散热通道会慢慢积累灰尘,当主板主要IC(如南、北桥芯片)及CPU周围的IC、内存芯片、显卡显存、电源内部灰尘较多时,在相对潮湿的环境中会引起对应的IC工作不正常而出现系统重启或其它莫名其妙的故障,解决办法是半年或一年左右做一次清洁,保持机箱内部清洁。
3、内存出现问题也会导致系统重启
内存出错导致系统重启的几率相对较大。排除内存与插槽接触不良的情况外,应该怀疑内存本身出现质量问题。另外,在BIOS中把内存的关键参数值设置的不当也会导致内存不稳定,造成系统自动重启。
4、电网电压起伏过大也会导致系统重启
如果你的电脑和空调、冰箱等大功耗电器共用一个电源插线板的话,如果当地电压不太稳定,在空调等大功率电器起动的时候,供给电脑的电压就会受到很大的影响,往往就表现为系统重启。最好的办法就是分开不同的线路供电或为电脑专门配置UPS。
5、电源插座接触不良
电源插座在使用一段时间后,簧片的弹性慢慢丧失,导致插头和簧片之间接触不良,一旦电流达不到系统运行的最低要求,电脑就会重启了。解决办法选购质量好的插座。
6、系统运行时的温度过高
此时应该检查CPU的风扇是否运转正常,散热条件是否良好。现在的主板都通过专门的控制芯片具备了在BIOS中检测CPU以及系统温度的功能。如果发现温度过高,就应该更换风扇或者为风扇轴承加润滑油。
7、硬件的兼容问题
一般由主板与内存条的兼容性引起。但也有显卡兼容性不好导致系统不断重启的例子。
8、在BIOS中设置了远程唤醒功能
这一般都是猫的原因,如果用宽带上网而且机子里还装了内猫,最好把内猫卸下来。当然查看硬件之前最好进行病毒查杀,因为中了病毒也会导致自动重启。 |
