查看: 1413|回复: 6
[松下] 松下tc-25p32g刚开机正常,几分钟后屏幕下方出现回扫线
2009-5-6
2010-2-22
发表于 2009-5-20 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,该机mx8c机芯,场扫描为as5441s,观查明过热烧痕,环境温度越高,故障越明显,该机场输出采用la78045,我把电路图发上来请大家给看看。
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2009-5-20 22:36 | 显示全部楼层
检查一下D464.465
2009-5-6
2010-2-22
 楼主| 发表于 2009-5-21 07:12 | 显示全部楼层
测an5441s各脚电压,24脚电压达到4.3V,该脚为场AGC滤波,电压正常值应为0.6V,该脚接C409后接地。
11脚行CGA滤波电压为0.02V.正常值应为2.8V,该脚接C403后接地。
18脚东西枕校电压输出为3.33v,正常值应为4.7V,
13脚消隐脉冲通断控制为0.71V,正常值应为0.2V
12脚复合消隐脉冲输出为0.1V,正常值应为0.2v
5脚测试端为9.2V,正常值应为10.2v
测量这些值末出现故障
2009-5-6
2010-2-22
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:34 | 显示全部楼层
已测量an5441a各脚电压,麻烦师傅们给看看,先谢谢了。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-5-22 11:56 | 显示全部楼层
LA7845换过了吗?
2009-5-6
2010-2-22
 楼主| 发表于 2009-5-22 22:36 | 显示全部楼层
故障是因为la78045散热片的接地脚虚焊引起的,焊好后就没问题了,谢谢大家的关注!
参与人数 1金币 +4 收起 理由
亮亮家电机电 + 4 及时结帖
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-5-23 10:00 | 显示全部楼层
谢谢及时结贴!
GMT+8, 2025-9-17 17:11
