每修完一台机器就会很开心,开心的事总不能一个人偷着乐,愿意拿出来晒晒················
今修一台长虹LT3212,不开机,指示灯不亮。开机检查,发现有人已拆过,用户说有人检查说没配件。开机测CPU 5V没电压,量对地阻接近0欧,这一下心理就有底了,百分之八十5伏整流管短路,把5伏通往主板的排线断开,还是0欧。就对用户说电源板坏了,这种高端机器都要换板,换板如果要旧板绿蓝棕的钱,不要旧板就多加黄绿棕的钱就可以了。用户说不要旧板,我就旧板拆回维修部,拆下5伏整流管,量一下果然短路,换上开机5伏就有了。用一个10K电阻接到ON的脚,量下一12伏,24伏都正常。用天那水清洗一下,整个板新新的。拿回用户家接上,试机正常。
呵呵,分享完了闪人~(@^_^@)~ |
