查看: 4658|回复: 7
[求助] 电源块DH321
4 小时
2008-10-6
2014-8-1
发表于 2009-5-18 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教电源块DH321可用FSD200代用吗?谢谢!
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2009-5-18 14:52 | 显示全部楼层
DH321可用FSD200代用吗?不可以!!!!!!!!!!!
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-5-18 15:23 | 显示全部楼层
不可以,代换见07电子报上18页
27 小时
2008-9-10
2023-4-20
发表于 2009-9-28 21:44 | 显示全部楼层
不能代换
DH321是仙童公司(FAIRCHILD)开发的最新单片低功耗离线式开关电源集成电路,电源电压输出控制方式是电流型脉宽调制(PWM),有“绿色芯片”之称。其内部集成有击穿电压为650V的“敏感型”场效应功率开关管、高压启动电流源、固定频率振荡器、内部偏置电路、软启动电路、脉冲前沿闭锁电路、过压保护电路、欠压保护电路、过载保护电路、异常过流保护、过热保护电路、自动重启动电路等,由其构成的开关电源具有适应市电范围宽、效率高、功耗低、电磁辐射小、电路简洁等优点。它特别适合制作成本低、微型化的小功率开关电源,应用十分广泛。下面以一款广州产e-Haier牌961型DVD机开关电源为例,对其原理进行分析。附图为该机开关电源原理图。
一、电源的启动及输出过程
交流220V市电经电源开关SW1和保险管F1送到由L1和C3组成的具有双向滤波特性的电源滤波器。该滤波器既可滤除电网中的高频干扰信号,又可抑制本机开关电源产生的高频开关干扰信号对电网的污染。经过滤波后的220V交流电经D1-D4组成的桥式整流电路整流及C4滤波后,产生300V左右的直流电压。
整流滤波后得到的300V直流电压一路经过开关变压器初级①-②绕组加到IC 1的⑥、⑦、⑧脚内部的’‘敏感型”场效应开关管漏极;另一路直接加到IC1的⑤脚,通过内部高压启动电流源对ICI②脚外接电容C6充电。随着充电的进行,②脚电压上升,大约15ms后(由于DH321内部集成有电源软启动电路,该时间为内部软启动电路的电源启动延迟时间),当②脚电压上升到大于12V时,高压电流源的供电立即自行切断。内部各功能电路开始正常工作,此时开关管进人正常开关状态。电路起振后改由开关变压器③一④绕组产生的感应脉冲电压经D6整流,R2流及C6滤波后所产生的约14V直流电压为IC1②脚供电。只要②脚电压不低于8V,电路就将锁定在正常工作状态。当②脚电压低于8V时,高压启动电流源的供电立即接通,为ICI②脚外接电容充电,只有当②脚电压回升到大于12V时,IC1内部自动重启动电路作用,实现电源的自动重启动(由于ICI内部集成了高压启动电流源,因而无需外加启动电路,简化了外围电路)。
电源工作后,开关变压器两个次级绕组上会不断产生高频脉冲电压,⑥一⑦绕组上的脉冲电压经D8整流,C10滤波后,输出12V直流电压。⑤一⑥绕组上的脉冲电压经D9整流,经C11,L2,C13、C14组成的二型滤波器滤波后,输出5V直流电压。
二、稳压过程
稳压电路主要由IC1、光电藕合器IC2(PC817)、基准电路ZD1(3.9V)组成。稳压过程如下:当因某种原因导致输出电压升高时,5V输出电压也会升高。由于ZD1两端电压为固定的3.9V,因此,光敏二极管两端电压会相应升高,光敏二极管发光增强,光敏三极管导通增强而内阻减小,流过IC2的④一③脚的电流增大,即流经IC1的③脚电流增大,因IC1内部集成有电流型PWM(脉冲宽度调制)控制器,IC1的③脚内电路对反馈电流特别敏感。IC1内部脉宽控制电路通过脉宽调整,使开关管导通时间变短,开关变压器储能减少,输出电压降低,从而达到稳定输出电压的目的;输出电压降低时其稳压控制与上述过程相反。
三、保护电路
1.过压保护当电网电压升高或稳压控制电路失控造成输出电压过高时,开关变压器③一④绕组上的电压幅度也会相应升高,经D6整流,C6滤波后加到ICI②脚的电压也相应升高。当②脚电压幅度超过19V时,IC1内部过压保护电路启动,开关管截止,实现过压保护。
2.欠压保护当电源输入电压过低时,开关变庄器③一④绕组上的感应脉冲电压幅度也将随着降低,经D石整流,C6滤波后加到ICI②脚的电压也相应降低。当②脚电压低于sv时,IC1内部欠压保护电路启动,使电源功率开关管截止,起到了欠压保护的目的。一旦出现欠压保护,IC1内部高压启动电流源将接通、为IC1②脚外接电容充电,只有当②脚电压回升到12V时,在IC1内部自动重启动电路作用下整个电源电路才能重新恢复正常工作
3.过载保护这是一种延迟型保护电路,可以避免瞬间过载引起保护电路误动作。当因过载引起DH321内部脉冲宽度控制器(PWM)输入端电压达到3V时,内部脉冲宽度控制器(PWM)输人端将被切断,此时内部一个5μA电流源给ICI③脚外接电容C7充电,当亡7两端电压充到6V时(该充电时间即为延迟过载保护时间),内部电路关闭电源开关管的激励脉冲,电源开关管截止,实现过载保护。
4.过流保护电源的过流保护电路及电流取样检测电路均集成在IC1内部。当因某种原因致使流经IC1内部场效应开关管源极(SOURCE)的电流增大时,ICl内部场效应开关管源极取样检测电阻两端压降增大,当开关管源极电流增大到1.2A时,开关管源极取样检测电阻两端电压达到闭值电压,内部电压比较器动作,开关管的激励脉冲被关闭,开关管截止,电源停止输出。
5.过热保护IC1内部集成有过热检测器。当ICI内部温度达到140`C时,过热保护电路动作,开关管的激励脉冲被关闭,开关管截止,实现过热保护。
另外,由C5、R3、D5组成开关管漏极尖峰脉冲吸收电路,用来吸收ICI内部开关管在截止瞬间,开关变压器初级绕组上产生的尖峰脉冲,达到保护开关管的目的。
四、维修资料
DH321为8脚双列直插式(8DIP)封装,其引脚功能及实测数据详见表1。:
与DH321功能相同,能直接互换的还有几种其他型号的集成电路,详见表2。表中集成电路相互代换时要注意功率余量和使用条件,应用功率大的代功率小的,否则容易损坏。
37 小时
2009-8-21
2013-5-19
发表于 2009-10-1 14:37 | 显示全部楼层
回答的太好啦  学习  从图上看dh321这个电源应该是世上最简单的开关电原啦
初级工程师
59 小时
2009-3-30
2014-1-15
发表于 2009-10-3 07:55 | 显示全部楼层
确实是很好用的开关电源,受益了。谢谢楼主了。
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
发表于 2009-10-5 05:08 | 显示全部楼层
讲得太详细了,学习了,谢谢了。
19 小时
2006-6-7
2011-8-26
发表于 2009-10-26 16:38 | 显示全部楼层
不行,我试过
GMT+8, 2025-5-21 08:27
