金币25 分
威望37 点
UID16792
回帖11
主题8
积分81
阅读权限15
注册时间2005-10-3
最后登录2017-11-4
在线时间5 小时
- 11
- 8
- 81
- 5 小时
- 2005-10-3
- 2017-11-4
指示灯亮。维修过程:加电开机,指示灯亮,但二次电源输出电压偏低:c631为90v,c633为50.3v,c621为9.2v,c624为11.2v。检查行管Q302正常,怀疑高压包有问题,于是去掉行供电跨线L301,+B输出电容上焊一220v灯泡,加电灯泡微红,电压仍为50.3v,看样子行上无问题。于是逐步摘掉其余负载,当去掉c621支路时,电压恢负正常,继续往下查,其中一路经跨线L604去往伴音,另一路经一三极管Q641为IC001提供+5v电压,实测电压为4.9v,试换掉Q641[型号为c2482],故障排除。 |
