金币129 分
威望13 点
UID156852
回帖3
主题10
积分56
阅读权限10
注册时间2009-5-12
最后登录2009-6-6
在线时间0 小时
- 3
- 10
- 56
- 0 小时
- 2009-5-12
- 2009-6-6
液晶显示器原理及维修手册一、液晶显示器的主要技术指标
1、尺寸和显示屏
一般LCD显示器(即LCD屏)的对角线尺寸有以下几种:14"、15"、15.1"、17"、17 .1"。
本机为15"(304.1×228 .1mm)。
现在的LCD显示屏均采用薄膜晶体管有源矩阵显示屏(TFT Active Matrix Panel)、所有
R、G、B 像素中的每一个颜色的像素均由1 个TFT(薄膜晶体管)来控制,数百万个TFT构
成一个有源矩阵,成为LCD屏。
2、点距
水平点矩指每个完整像素(含R、G、B)的水平尺寸,垂直点距指每个完整像素的垂直
尺寸。例如本机采用1024×768个像素的LCD屏,尺寸为15"(304.1mm×228.1mm),则水平点
距=304.1mm÷1024=0.297mm,垂直点距=228.1÷768=0.297mm。
3、分辨率、刷新率(场频)、行频、信号模式
LCD屏的分辨率是指液晶屏制造所固有的像素的列数和行数,如1024×768(多为15",能
满足XGA信号模式要求),800×600(多为14", 能满足SVGA信号模式要求。)分辨率越高,
清晰度越好。
刷新率即显示器的场频。刷新率越高,显示图像的闪动就越小。
LCD显示器的最高场频和最高行频,主要由液晶屏的技术参数所决定。本机的LCD屏
允许的最高行频为80KHz,最高场频为75Hz。
在LCD显示的分辨率、行频和刷新率确定后,其接收的最高信号模式就明确了,现
LCD显示器一般有以下2种产品,本产品属第一种。
15" XGA 1024×768 75Hz 60KHz (行频60KHz、场频75Hz)
17" SXGA 1280×1024 75Hz 80KHz (行频80KHz、场频75Hz)
4、对比度
对比度是表现图象灰度层次的色彩表现力的重要指标,一般在200∶1~400∶1之间,越
大越好。
5、亮度
亮度是表现LCD显示器屏幕发光程度的重要指标,亮度越高,对周围环境的适应能力
就越强。一般在150~350cd/m2之间,越大越好。
6、显示色彩
LCD显示器的色彩显示数目越高,对色彩的分辨力和表现力就越强,这是由LCD显示
器内部的彩色数字信号的位数(bit)所决定的。本显示器内采用的是R(8bit)、G(8bit)、
B(8bit)的数字信号,则显示色彩数目为28×28×28=224=16.7M。
7、响应时间
由于液晶材料具有粘滞性,对显示有延迟,响应时间就反映了液晶显示器各像素点的
发光对输入信号的反应速度。它由两个部份构成,一个是像素点由亮转暗时对信号的延迟
时间tr(又称为上升时间),二个是像素点由暗转亮时对信号的延迟时间tf(又称为下降时
间),而响应时间为两者之和,一般要求小于50ms。
8、可视角度
可视角度是指站在距LCD屏表面垂线的一定角度内仍可清晰看见图象的最大角度,越
大越好。
9、整机功耗
一般要求工作时≤30W,省电时≤3W。
10、其它:安规认证CCC、UL、
二、电路工作原理提要
1、PC机输出的RGB模拟信号经GM2121A/D转换器变为8bit(位)的数字信号,送往
GM2121(LCD显示控制器)。
2、在LCD显示控制器GM2121内,把输入的不同模式的信号转换为LCD屏所固有的显示模
式信号,最后送往LCD屏显示图象。
3、PLL(锁相环)UA6在GM2121的配合下完成像素时钟信号的锁相作用,使LCD屏的像
素时钟与标准信号的频率和相位完全一致。
4、MCU和OSD由GM2121承担,它通过I2C总线控制A/D转换器GM2121、LCD显
示控制器GM2121、以及调用存储器24C16的数据、执行各种项目参数的调节控制。
5、PC机输出的行、场同步信号等由SN74LVC14A进行整形后送往其它电路
使用。
6、市电经外接电源组件变为12V稳定直流,送给LCD显示器的电源电路,在其中变换
为12V、5V、3.3V等输出,并执行省电功能(由MCU控制)和过压保护功能等。
(一)、信号接口电路
该液晶显示的信号接口电路以GM2121为中心构成,其内部分为二个功能部
份(A/D转换、像素时钟产生)和一个控制部份(I2C接口、省电控制),如下图所示:
40
29
30
第一部份是A/D(模拟/数字)转换电路,它把PC机送来的RGB模拟信号经IC转换为8位。
省电
GM2121
A/D转换
初始像素时钟产生
控制
R
G
B
模拟信号
输入
行同步
场同步
外时钟
初始像素时钟
R
G
B
8位数字信号输出
SDA(数据)
SCL(时钟)
(bit)的R、G、B数字信号输出(再送往LCD显示控制器GM2121进行处理,以便产
生驱动LCD屏的R、G、B数字信号
A/D转换器的工作过程是首先对输入信号进行预处理(箝位、放大或衰减,以保证适当
的幅度),接着对模拟输入信号进行取样(要求取样的频率大于2倍信号频率,以保证失真较
小),最后对取样得到的每一个模拟值进行量化,转换为数字信号。其中A/D转换的精度由生
成数字信号的位数决定,本机采用精度A/D转换为8位,能够转换的最高模拟信号
频率为140MHz。
A/D转换
第二部份是初始像素时钟产生电路,它接收行同步、场同步和12MHz外时钟信号,经IC
产生LCD显示所需要的初始像素时钟。(再送给GM2121)进行处理,产生驱动LCD屏
的像素时钟。)
第三部份是控制信号输入:I2C总线的时钟线、数据线,省电控制信号(它能使整机处于
省电状态时,A/D转换器也处于省电状态。)
以下介绍要对照电路图,逐个通路进行理解。
(二)LCD显示控制器
LCD显示控制器由GM2121(SD1010A)承担,它的主要作用是把接收到的其它信号模式转
换成液晶屏制造所固有的显示分辨率,并输出驱动LCD屏所需要的各种信号。
信号经模式转换后,它的分辨率变为液晶屏的固有分辨率,而它的刷新率(场频)仍
然保持原输入信号的刷新率不变。例如LCD屏的固有分辨率是1024×768,当输入800×600 60
Hz的信号时,经转换后,输出1024×768 60Hz的信号;当输入800×600 75HzR 信号时,经转换
后输出1024×768 75Hz的信号。
LCD显示控制器SD1010A在进行信号模式转换时大体可分为二个过程:
首先根据IC内的输入模式检测和自动校正电路得到的输入信号的信息,计算出水平和垂
直两个方向的像素校正比例。
然后采用图象内插技术,并利用帧存储器,用可编程内插算法产生新的像素,插在原图
象像素之间,达成需要的像素。例如1024×768分辨率的LCD屏,在接收800×600分辨率的信号
时,在水平方向就要生成1042-800=224个用内插算法产生的新像素、插入原像素之间,以保
证获得较好的图像质量。(但是内插技术生成的图象总是不如原始的图像,所以液晶显示器
的最佳接收信号是分辨率、刷新率同LCD屏允许的最高场频,此时图像的闪烁感最小。同
LCD屏制造固有的那种分辨率相同的信号,此时不用转换,图像质量最好)。
模拟信号
信号箝位放大/衰取样量化
数字信号
LCD显示控制器的构成如下图所示:
如图所示,由GM2121 A/D转换器信号模式转换后,输
出与液晶屏固有显示模式一致的驱动LCD屏的信号(像素时钟LCD CLK、行同步LCD HB、
场同步LCD VB、显示使能信号LCD DE、RGB(奇)(偶)信号。
这里需要RGB(奇)(偶)两组信号是由LCD屏的引出线结构所决定的。如下图所示,
上边输入512列奇信号,下边输入512列偶信号。奇偶共1024列,每列均包括R、G、B三种像
素。
在GM2121电路中采用了二组I2C控制总线,一组是ROM—SCL和ROM—SDA,用于调用存
储器U90的数据进行项目储调节参数控制等。另一组是ASIC— SCL和ASIC— SDA,用于LCD
显示位移控制等。
由UA 2的OSD控制器送来的OSD控制信号(R、G、B、EN(使能))在GM2121内与图像信
号混合,以便在LCD屏上能有OSD显示。
外接时钟(12MHz)和MCU送来的复位信号都是正常工作必须的。
PLL(锁相环)电路由GM2121内的“锁相比较低信号处理电路”
构成,其作用是使驱动LCD屏和OSD显示的时钟与标准信号的频率和
相位保持一致。
振荡器,使荡频率相位与标准信号一致。
(三)、检修提要
无光栅(LCD屏不亮)
测屏供电(LCD—VCC)3.3V
测高压板供电12V。(不正确,修电源电路。)
测高压开/关5V ON/0V OFF。
测屏行同步信。
测屏场同步信号。(不下确,修GM2121电路)
测屏显示使能信号。
测像素时钟信号。
有光栅,有OSD,图像不正常
查PC机输入信号。
查GM2121电路。
有光栅,图像和OSD同时不正常
3
768
行
奇、、
偶4 、、偶512列
奇512列
查GM2121电路
附:在以上修理中涉外到的具体电路的检修简介如下:
电源电路检修
查UA7(5)电压低电平
查5V输出电压。
查3V3B电压3.3V
查LCD 屏供电(LCD—VCC)
GM2121检修
查供电各脚(3.3V)、查复位
查输入信号:
RGB数字信号入
行场同步信号输入
初始像素时钟输入
外时钟输入
时钟线(ROM~SCL)
数据线(ROM~SDA)
时钟线(ASIC~SCL)
数据线(ASIC~SDA)
查有关OSD电路:
OSD行同步输出
OSD场同步输出
OSD控制信号输入(R、G、B、E N(使能)):
查有关PLL(锁相环)电路:
标准行同步信号入
比较信号出
比较信号入
时钟出
时钟入
OSD时钟出
PLL使能信号入
查输出信号:
屏同步信号输出
屏像素时钟输出
屏显示使能信号输出
RGB(奇)信号输出
RGB(偶)信号输出
UA2检修( MCU微控制器)
查供电各脚(3.3V)
查晶振波形
查复位
查同步信号输入
查键盘输入
查未插信号线信息输入
查输出的控制:
外时钟12MHz输出
省电控制输出
LED控制输出
背光源开关
背光调节
场同步信号出
查总线:
MCU— SCL时钟线
MJCU— SDA数字线
ASIC— SCL时钟线
ASIC— SDA数据线
ROM— SCL时钟线
ROM— SCL数据线 |
