- 76
- 21
- 378
- 214 小时
- 2008-6-11
- 2020-8-23
一台LG RT-44NA11背投,故障是电源灯亮不开机,拆开量行管C5446烧掉0.51的限流电阻也烧了,换上之后开机正常,几分钟之后出现光栅闪动,好像是行频不对那样,同时高压包有响声,马上关机,再开机故障重现,搞不清楚是高压包问题还是100HZ板送来的行频信号不对引起的高压包响。以前的行管应该是这样烧掉的,请问哪位高手搞过这种机的这种故障出来指教一下,谢谢!!
故障已经解决了,原因是投影管的冷冻油滴在线路板上(场IC附近)造成场脉冲叠加在行激励信号上互相干扰引起光栅闪动,那种冷冻油是导电的,用天那水彻底清洗干净后试机,一切正常。这种问题以前在乐声背投上也是漏油,看来修背投时要特别注意线路板上有没有漏冷冻油,跟大家分享一下,修背投时以免走太多的弯路。 |
