金币31 分
威望0 点
UID148229
回帖0
主题31
积分124
阅读权限15
注册时间2009-2-4
最后登录2009-6-4
在线时间0 小时
- 0
- 31
- 124
- 0 小时
- 2009-2-4
- 2009-6-4
净化稳压电源主要有两类:
一是无源型的,一般叫净化稳压电源插座或者滤波器,这类净化稳压电源只能消除电源中的杂波,提高系统的信噪比(所谓使用厚空气感变好、声音更纯净就是结果),但是要注意的是,这类净化稳压电源无一例外地采用了电感电容滤波,电感本身不会是纯电感,必然带有一定的电阻,当电感质量不高时,电阻相对过大,大电流通过时会产生较大的压降,导致供电电压的波动,从而影响动态。并且如果电感本身设计和制造工艺不良,还会产生新的辐射干扰。
二是交流净化稳压电源,这有分有源和无源两种。这类电源除了具有抑制杂波的作用外,还可以稳定供电电压。无源净化稳压电源主要时采用变压器自耦或者磁饱和变压器作为稳压元件,前者一般采用多组抽头继电器切换或者电动机随动控制,反应速度慢,稳压进度低,使用寿命短,不适用于HIFI发烧音响,多用于其它家用电器的稳压保护上。后者具有线性好、速度快、精度高、频响宽的特点,适合用于HIFI音响,但电源效率较低。后者还可以消除交流电源中的直流成分,起到整理波形的作用。
有源类净化稳压电源则类似于UPS,利用功率器件将交流电源整流乘直流电源,然后通过电路重新生成50HZ的交流正弦波电源,这类电源是最为理想的交流净化稳压电源,可以提供最为纯净的交流电,但是价格也十分昂贵,只有在某些贵重仪器设备的场合才会使用。
如果没有地线:净化稳压电源可以用,净化稳压电源插座就没有用了,二者原理不一样。前者是靠内部的电压调节来“抵抗一切变化”,而后者是“将一切变化排入大地”,没有了地,电源中的杂波无路可去,还要钻到器材里去,当然就没什么用了
相关链接:对比安全隔离变压器和净化稳压电源的应用场合 |
