查看: 3569|回复: 9
[求助] 创维创维29T83HT (6T18机芯)屡烧待机控制管
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
发表于 2009-5-14 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台创维29T83HT (6T18机芯)彩电
故障现象:开机指示灯亮 按面板或遥控开机 指示灯闪一下 继电器嗒嗒一下就没反应了
经检查 为Q607(2SA1930 be结击穿) 更换后开关机正常  不过 要是用遥控器开关机多试几次
Q607又会损坏  Q607周围的元件我都代换完了 还是不行 所以 请同行们指点一下  谢谢了
注:C636(160V4.7UF) 等周围元件 也代换过 但还是一样
创维29T83HT (6T18机芯).pdf
352.46 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -2 分
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:36 | 显示全部楼层
晕 伤自尊 怎么没人回复 呜呜(躲到墙角里哭)
238 小时
2009-2-26
2015-1-14
发表于 2009-5-14 19:55 | 显示全部楼层
Q607拆除不用。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
真心永远 + 20 谢谢搁浅 朋友的回复
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:34 | 显示全部楼层
3# 搁浅
还别说  之前我真的就拆了Q607开机  遥控开关机都正常 但就怕遇到不必要的麻烦
怕因此烧坏其他的元件 或者问题扩大 所以也一直不敢这样做 希望高手们能给我解答一下
2005-2-15
2012-8-9
资深会员勋章杰出贡献勋章资料贡献勋章
发表于 2009-5-14 21:01 | 显示全部楼层
更换R641即可。
不要拆除不用,这样虽然待机时行电路没有工作,但电源还是满负荷输出。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
真心永远 + 20 谢谢温管的支持与回复
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
 楼主| 发表于 2009-5-14 21:08 | 显示全部楼层
5# 温泉
谢谢温管
R641(33欧2W) 我也换过  但还是不行  我都不知道怎么办了 郁闷啊
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:21 | 显示全部楼层
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:18 | 显示全部楼层
最后解决方法:我还是拆除待机控制管Q607不用   现在已经用了十几天了 也没有问题
162 小时
2008-12-14
2018-5-9
发表于 2009-6-19 13:58 | 显示全部楼层
呵呵 我知道  换A1930  E极的电容160V4.7UF电容 百分百OK
76 小时
2012-9-8
2014-6-23
发表于 2013-9-23 00:22 | 显示全部楼层
换A1930  E极的电容160V4.7UF电容 百分百OK 对的,谢谢!
GMT+8, 2025-5-3 03:57
