查看: 2153|回复: 2
[分享] 数码调音台的功能键及其信号流程
2005-2-15
2012-8-9
资深会员勋章杰出贡献勋章资料贡献勋章
发表于 2009-5-14 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码调音台的噪声低,失真小,支持MIDI传送,易于实现自动控制和遥控。下面以日本YAMAHAO2R为例说明其功能及其信号流程。
1.输入通道部分
(1)输入模拟控制:
①+48V按键:给电容话筒提供幻象电压。
②A/B选择键:弹出A,接卡侬插头,按下B,接大三芯插头。
③PAD键:定值衰减,按下此键,将输入信号衰减20dB。
④Gain旋钮:调节输入信号放大量。
⑤Peak指示灯:发亮时指示输入信号太大,进入调音台后失真。
⑥Signal指示灯:批示输入信号。
  模拟信号经过这些元件后,通过A/D转换进入数码状态,内设数字倒相、数字衰减、数字延迟和数字动态处理等单元电路。
(2)衰减电平控制:
①旋钮:控制磁带返回的大小。
②SEL键(选择键):选择输入通道。
③On键(接通键):选择该通道打开。
④Fader(推子):输入通道衰减器。
⑤flip键(交替键):按下它,上面的旋钮、SEL、On键与下面的推子、SEL和On互相对调。
2.母线、控制以及显示部分
(1)显示接收:
①结构键:
SceneMemory——场景记忆键,用于场景的编辑、存储、调出。
DigitalI/O——数据输入、输出键,用于设置字同步时钟的连接结构和时钟频率。
Setup——设定键,用于激励独奏监听及定义系统操作优先权。
Utility——多功能键,检查振荡器的设置、电池和通道状态。
AutoMix——自动混音键,用于激励调音自动化。
Group——编组键,用于输入通道推子编组和哑音编组。
MIDI——电子乐数字接口,用于MiDi通道的设置和功能设置。
Pair——配对键,用于输入通道立体声配对。
②混合键
ф/ATT——倒相/衰减键,用于输入通道的倒相和电平调节。
Delay——延迟键,各通路的信号延迟,用于补偿信号传输产生的延迟。
PAN——声像键,调节各通道的声像。
Routing——混合母线选择键,用于输入进入混合母线的连接。
Meter——表头指示,用于各通道的电平指示。
View——通道总览键,用于所选通道所有调节参数指示。
EQ——均衡键,用于选择通道均衡特性曲线显示及调节。
DynamICs——动态处理键,用于通道的压、扩动态处理。
③辅助键:AUX1~AUX8,用于调节各通道辅助母线电平,其中AUX1~AUX6可用于外接效果或监听,AUX7~AUX8则是两套内置效果母线。
(2)被选通道控制:
①输入母线选择:将所选通道编入1~8编组母线和立体声母线(ST)或第1~16路直接输出。
②输入辅助母线选择:将所选通道编入辅助母线,(不能同时选两路辅助),同时配有辅助母线送出电平调节。接通其开关,便可进行。
③声像控制:右边旋钮为声像定位旋钮,旁边由发光二级管显示分布位置。左边为分配到编组母线1~8以及左右声道母线上的幅度值按键。当用于第17~24路时,必须用这些键单独调节,因其左右通道有独立的PAN。
④均衡调节:EQOn为接通均衡键,EQ调节有四个频段和三滤波器。Low/HPF键用于低频均衡或高通滤波;L-Mid键用于中低频段均衡;H-Mid键用于中高频段均衡;High/LPF键用于同频段均衡或低通滤波。右上角旋钮用于对品质因素Q值进行调节,范围为10~0.1,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为21Hz~20.1kHz,调节 值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为—18dB~+18dB,由旁边的三位发光二极管显示出。四个频段参数的调值范围虽一样,但在低、高频段上Q值调节可选峰值和架式两种均衡特性,增益旋钮则转成滤波器的开关。
(3)参数选择和控制:
SceneMemory(场景记忆)——▲和▼键改变场景记忆页数。
Store(存储)——将当前调音参数群存入场景存储器内。
Recall(呼叫)——调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。
Cursor(游标)——用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
DataWheel(数据轮)——用于调变参数值。
Enter(回车)——用于确认输入的选项和参数
从入门到精通玩转调音台
(4)显示部分:
①SceneMemory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
② FaderStatus(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。
③SelectedChannel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。MIC/Line为话筒线路输入状态。TapeRTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
④液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。
⑤左、右声道主输出的电平显示。
⑥Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。
3.收听与输出部分(包括对讲、收听输出):
Solo(独奏收听)——收听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
ControlRoom(控制室按键)——用于音控室声音控制。
T/BLevel(对讲电平)——调节对讲音量。
PhonesLevel(耳机电平)——调节耳机音量。
StudioLevel(演播室电平)——调节演播室键组的电平。
C-RLevel(控制室电平)——调节控制室键组的电平。
2TR-D1┐
2TR-D2│——2轨磁带数字信息。
2TR-D3┘
2TR-A1┐
?│——2轨磁带模拟信息。
2TR-A2┘
Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。
Mono(单声)——监听单声。
Dim(Digitalinputmode)——数字输入模式。
4.说明
(1)日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MIDI输入输出和转接。
(2)可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
(3)设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。
(4)可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下AutoMix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏AutomixMain页面即可。
(5)自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MIDI时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
(6)数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
(7)设有MIDI控制系统,对调音台进行遥近代和数据信 号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。
(8)若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2009-9-30 00:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
792 小时
2009-8-19
2025-7-13
发表于 2009-9-30 11:37 | 显示全部楼层
这种调音台曾经见过,但是没有用过.好像是七八万元一台.
GMT+8, 2025-7-13 19:25
