查看: 2414|回复: 3
[求助] TVR07330这是什么元器件
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-5-7 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的M47F万用表里TVR07330坏了不知什么件多大规格请师父指教
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-5-7 17:59 | 显示全部楼层
TVR07330应该是33V的压敏电阻,正常时其阻值为无穷大。如果阻值很小说明已经损坏,可以应急去掉。
36 小时
2009-4-26
2012-6-11
发表于 2009-5-7 18:47 | 显示全部楼层
这是一个压敏电阻 主要参数有:07表示产品的本体尺寸最大为7mm,330表示压敏电压为33V。还有其他的参数如雷击电流大小,电容大小,耐雷击能量大小。如果损坏,尽量去买相同型号的电阻换上。不然会因小失大。
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:11 | 显示全部楼层
谢谢!各位师傅
GMT+8, 2025-5-15 06:43
