金币111 分
威望120 点
UID19368
回帖53
主题34
积分299
阅读权限30
注册时间2005-11-25
最后登录2021-9-26
在线时间67 小时
- 53
- 34
- 299
- 67 小时
- 2005-11-25
- 2021-9-26
开机,图像正常,无伴音,说明伴音电路有问题。但是有-10 S-1提示,因此机为三洋A6机芯,当无信号时会有-10 S-1提示,CPU会发出静音指令,怀疑信号检测脚有问题。查N201 LA7687A 2脚为0.5V。因为有正常图像 2脚应该为4.6V,将2脚抽空,测2脚为0伏,怀疑CA7687A坏,换之,故障如初。将CPU 46脚抽空,电压为4.6V 以为外电路正常,换CPU后,图像正常,有伴音,无-10 S-1出现,收钱走人。5分钟后顾客打电话,故障复现。新换的CPU不可能跟原来一样,怀疑CPU 46脚外围有问题,将C868用10K电阻档测量已经漏电,换之,故障排除。
结论:电容C868不定时漏电。漏电严重时,46脚电位过低,CPU认为无信号,故此时输出静音指令,有-10 S-1字符出现。抽空46脚时电容漏电不严重,故测得电压达4.6V ,换CPU后正常,5分钟后漏电加大,故障复现。 |
