查看: 1586|回复: 17
[讨论] 版主管理操作教程(新版)
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-5-1 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在每个版块主题帖的左侧都有如图所示的管理选项:
注:版主只是在自己管理的版块有管理选项,超级版主则为全论坛管理。
进行主题管理操作时首先选中版块左侧所要管理的主题贴前的方框,然后然后就会弹出一个如下图的新窗口,选中相应的选项即可进行管理操作。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:34 | 显示全部楼层
二、除上述操作管理以外,还可以在打开主题帖后进行管理操作,在每一个主题帖人的左上方都有“主题管理”按钮,打开“主题管理”会出现如下窗口,然后选中相应管理选项即可进行相关操作,如:“高亮”、“删除”等。
每一个帖子的右下方也有常用的管理选项,如图所示。进行管理操作时,首先选中右侧的方框然后在弹出的窗口选择相应的管理选项,如:“编辑”、“删除”等。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:36 | 显示全部楼层
三、删除主题:
   1、按照上述第一条操作就可以直接删除主题贴,并且可以一次删除多个主题帖。
   2、如果按照第二条的操作方法删除主题帖,则要选中帖子中的第一帖进行删除操作即可。
特别说明:删除主题帖后,所有的回复帖也将随之删除。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:37 | 显示全部楼层
四、删除回复
按照第二条的操作方法进行即可,如果需要删除同一主题的多个回复帖时,可以逐个删除,也可以同时选中要删除的多个回复帖,然后选择“删除”进行同时删除。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:38 | 显示全部楼层
五、分割主题:
如果一个或几个回复贴与主题不太相符而又不需要删除时,可以进行分割主题的操作管理,具体如下:首先打开需要分割的帖子,打开帖子的右上部“主题管理”, 点击“分割主题”, 就会弹出新窗口(如图),然后填写分割后新主题的标题以及要分割的楼层号,收入操作理由,最后点击最下面的即可。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:41 | 显示全部楼层
六、合并主题:
如果两个内容相同或接近的主题,可以进行“主题合并”操作管理,首先进入需要管理的版块找到需要管理的主题帖,然后鼠标右击其中一个主题帖的标题:
出现对话窗后选择“属性”会出现如下的窗口,将属性中的地址复制下来(例如:2257),不同的主题帖其属性地址也不相同。
然后打开另外一个需要合并的主题,打开帖子的右上部“主题管理”, 点击“合并主题”, 就会弹出新窗口(如图),输入刚才记下的属性地址(例如:2257),然后说明操作原因,最后点击“合并主题”,完成操作。
需要注意的是“属性地址”一定不要搞错,不然说不定将帖子与那一个合并去了。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:43 | 显示全部楼层
七、关于加入/撤销精华、屏蔽/解除屏蔽、关闭/打开主题以及高亮主题等各项管理操作与上述大致相同,需要说明的是:撤销精华是针对已经加入精华的主题而言的,如果没有加入精华,撤销精华是没有意义的。同样道理:解除屏蔽是针对已经屏蔽的主题而言的,打开主题是针对已经关闭的主题而言的。
如果大家还有什么不明白的地方,请跟贴说明。
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2009-5-1 01:42 | 显示全部楼层
学习,学习.
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2009-5-1 04:26 | 显示全部楼层
支持并学习!
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-5-1 07:14 | 显示全部楼层
阐述得很全面,支持
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-1 07:39 | 显示全部楼层
学习了
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-5-1 07:42 | 显示全部楼层
学习了
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-5-1 08:26 | 显示全部楼层
学习中。。。
50 小时
2006-6-7
2016-2-28
版主勋章
发表于 2009-5-1 12:00 | 显示全部楼层
学习中。。。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2009-5-1 22:13 | 显示全部楼层
学了80%,还得继续!!!
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-5-2 11:18 | 显示全部楼层
大成辛苦了.大家在进行贴子管理操作时,要沉住气不要慌忙做下去,每操作一步,要先看好再点击.熟悉了就操作自如了.
三人行必有我师.我永远是学生.
147 小时
2007-11-8
2022-12-19
版主勋章
发表于 2010-5-16 22:02 | 显示全部楼层
看过了,谢谢管理员
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2011-3-26 08:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 21:54
