松下TC-2188属C150机芯有TC2188和TC2588,该机芯开关电源采用自激振荡,变压器耦合并联型电路,使用厚膜电路STR-S63o7,误差,取样+B由S1854比较放大后,经光耦D803送往开关电源热端侧,使主底板不带热电.便于设置视频输入等需要。
一.工作过程:
1.先谈振荡过程.图中是C150简化电路。
电源经整流----到T801P1~P2----IC8021脚. 还经启动电阻R805.806加到lC802的3脚,使lC802Q1导通,产生感应电压.经T801B1~B2产生正反馈电压,通过时间常数电路R807,C811加到Q1饱和导通.随着IC802Q1基极正反馈支路C811的充电,(充电时右正左负).Q1基极电流逐渐减少,直到Q1基极电流 不再满足Q1饱和状态.Q1退出饱和,Ql集电极电流减小.T801感应电压反向,B1~B2绕组感应电压使Q1迅速截止。
开关管截止时,T801B2为正.B2正脉冲经两条支路对C812充电.即B2端-R866--R865-C812-D802-B1端。另一支路为B2端-IC802内的D2(2.4脚)-C812-D802-B1端。Q1截止时,B2正脉冲对C811充电,B2--R866-IC802.(2脚)-D1-IC801(3脚)-C811-R807-B1。对C811充电左边电压变为由负变正.Q1又再次导通,可以看出C811.R807决定了Q1截止周期.
Q1由截止变为导通后,T801感应电压相反.,B1变为正,由B1~B2的正反馈作用,又使Q1导通。B1的正脉冲经lC802(5脚),Q3的基极,Q3导通,C812通过Q3.R865.R808环路放电.向Q1基极提供电流,在Q1导通期间.有两支路提供基极电流.B1-R807-C811-Q1基极-Q1射极-B2,另一路C812的放电电流:C812-Q3的集发电极-Q1基极-Q1发射极-R808-C812负极。C812比C811容量大.Q1导通主要由C812支路时间常数决定.随着C812放电电流减小.Q1再次截止,完成振荡周期,Q1截止期间.T801次级二极管导通.向负裁供电。
二.稳压过程:
由取样电路lC803.光耦D803,Q801,和IC802内Q2组成.+B加到lC803(1脚)取样,误差3脚输出.经光耦D/803将误差信号送到IC802进行稳压控制.lC803和光耦D803的电源由T801次级S4-D812输出16伏提供。其直流通路为D812负-R818-D838-D803(1、2脚)-D834-IC803(2、3脚)。+B电压升高,lC803的1脚升高,IC803误差集电极电流增大,流过D803发光管电流也增大.D803光电管电流增大,Q801发射极电流增大.IC802的Q2导通增强,对Q1基极电流分流加大同时C812放电变快,Q1导通时间短,T801能量减少,+B电压降底.反之亦然。
三.待机控制
在待机状态下..lC802导通时间变短.电压降底.在正常工作状态时.CPU(29脚)为低电平,Q803.Q802截止.T801次级D812输出16伏到IC1106(AN7805)1脚-3脚输出5伏供CPU用,在待机状态下,CPU(29脚)输出高电平,Q803导通,光耦D803(1、2脚)电流增大.D803(3、4脚)电流增大.Q801电流增大.IC802的Q2导通程度增强,开关管Q1基极电流分流增大,Q1导通时间比正常短,使输出电压降为原来1/4以下。T801次级D808输出由正常工作状态50伏变为10伏.D812输出16变为4伏。待机状态下,Q803导通.使Q802导通.D808输出10伏经Q802加到IC1106(1脚).使在侍机状态时仍有5伏供CPU使用。 |
