金币274 分
威望213 点
UID90195
好友3
回帖114
主题79
积分665
阅读权限20
注册时间2007-4-18
最后登录2014-11-9
在线时间66 小时
- 114
- 79
- 665
- 66 小时
- 2007-4-18
- 2014-11-9
长虹等离子PT4206(H)电源板原理与检修(三星V3屏电源)
技术交流维修教程 :一、 进线抗干扰电路及VSB(待机5V)电压形成电路 AC220V经插座CN8001进入后,经F8001进入SA8001、R8005、C8004、C8096、L8002、RA8001、R8004、C8003、C8008、C8006组成的过压保护电路和前级进线抗干扰电路。滤除干扰信号后的交流电压分成两路,一路送到由L8003等元器件组成的下一级抗干扰电路,另一路经F8002、D8007、C8017整流滤波后形成不稳定的300V直流电压。该电压经过T8001的2/1绕组加到IC8003(TOP223PN)的5脚。IC8003进入工作状态。从T8001的次级绕组整流滤波(D8014,C8018)后形成VSB(+5V)电压,给主板CPU供电。该电压还经D8015隔离后,产生F/B-VCC电压给后级电路的稳压部分供电,同时,VSB电压经过R8035使LED8003点亮(绿色)。T8001的另一组绕组感应出的信号经D8006、C8016整流滤波后形成18V的电压加到Q8012的发射极,Q8012处于截止状态。二、逻辑板所需的5V和3.3V电压的产生 当我们发出二次开机指令后,RELAY信号由高电平变为低电平,此时Q8009导通,Q8013也跟着饱和导通,Q8013的集电极变为低电平。一路被送到HIC8002做为一个PS-ON的检测信号。另一路通过光藕(IC8005)隔离后,经过R8058使Q8012的基极变为低电平,Q8012饱和到通,输出受控的18V电压。该电压一路经IC8009(7815A)稳压后产生15V的PFC-VCC电压为PFC膜块HIC8001供电。另一路送到Q8010的发射极待令。同时,Q8013集电极电压的降低,还使Q8004、Q8006饱和导通,继电器RLY8001吸合,LED8002点亮(绿色)。AC220V经C8006、C8007、L8003、RLY8001、R8009、R8010、C8001、C8009、L8004、C8002、C8010、C8005组成的二次、三次进线抗干扰电路后送入D8003,得到100H2的脉动直流电,加到PFC电路。此时,通过R8037、R8038、R8039和R8044、R8045为PFC膜块HIC8001提供检测信号。PFC电路开始工作,输出PFC-OK信号和RELAY-ON信号。PFC-OK信号使Q8010导通,产生受控的DC-VCC信号为副电源板和主电源板上的电路供电,再经过Q8011产生出17V的VCC-S电压,为VS部分和VA部分的开关集成电路供电。 RELAY-ON信号经过光藕IC8002隔离后,使Q8005、Q8008饱和导通,RLY8002吸合,R8009、R8010被短路,减小了整机自身功耗。同时LED8001被点亮。PFC电路完全进入工作状态。输出约400V的PFC电压。 PFC电压分成三路,一路经插座CN8009送到副电源板,用以产生32V的调谐电压和12V的伴音功放电压。第二路PFC电压经F8003后加到Q8016的漏极。第三路PFC电压经F8003,T8005的16/11绕组加到IC8023的1脚。此时,由Q8011产生的VCC-S电压也加到IC8023的3脚。IC8023进入正常的工作状态。T8005的次级绕组一路经D8040整流,C8059滤波后产生70V的VA电压。用于X板的供电。另一路经D8042、C8063整流滤波后分成三路。一路经稳压膜块IC8022后产生15V的VCC电压。第二路经(IC8024)DC/DC转换后产生3.3V的D3V3电压。第三路经(IC8026)DC/DC转换后产生5V的D5VL电压。D3V3和D5VL主要用于给逻辑板供电及其它板子的小信号供电。 三,整机其它电压的产生 逻辑板得到D3V3和D5VL供电后,内部CPU进入工作状态,送出相应的信号给Y驱动板、维持板、X板。此时逻辑板上的指示灯LED2000闪亮。同时给电源板返回一个高电平(3.3V)的VS-ON信号。高电平的VS-ON信号使Q8023饱和导通,通过光藕IC8017的隔离使HIC8003的4脚变为低电平,HIC8003进入工作状态。从15脚输出正向的驱动信号使Q8019、Q8020、Q8016进入工作状态。从9脚输出负向的驱动信号使Q8021、Q8022、Q8018进入正常的工作状态。此时,由Q8016、Q8018、C8031、T8002组成的谐振开关电路正常工作起来。次级绕组经D8021、D8022、D8029、D8030桥式整流和HIC8004、L8005、C8032、C8033滤波处理后产生160V-185V的VS电压,给等离子屏的Y驱动板供电。同时,VS电压再被分成三路。一路经F8004送到T8003的5脚,经T8003的内部绕组后从3脚输出到IC8012的2脚,启动电压同时经R8094,C8041、C8042滤波后加到IC8012的3脚。IC8012和T8003组成的开关电源正常工作。从次级D8023,C8034整流滤波得到135-165V的VSET电压。另一路经D8032整流,C8037滤波,D8033隔离后形成F/B-VCC电压。第二路经F8004|T8004的6/3绕组加到IC8019的2脚。启动电压经RC8116,C8057,C8054滤波后加到IC8019的3脚。经次级的D8034,C8052负向整流滤波后得到-70V的VSCAN电压。另一路经D8039,C8055整流滤波后为稳压电路供电。第三路经F8005和T8006的5/3绕组加到IC8027的1脚,启动电压经R8131,C8075,C8076滤波后加到IC8027的3脚。IC8027和T8006组成的开关电源进入正常的工作状态。次级的D8044,C8071整流滤波得到125V-155V的VE电压,为维持板供电。另一路经D8049,C8077整流滤波后为稳压部分提供电压。四,整机稳压电路本机的稳压电路比较简单,由电阻取样后送到精密稳压器TL431的控制脚,再经过光藕的隔离把次级电路电压的变换信息送到开关电源的电源调整脚。从而控制次级电压的输出,实现了次级电压的稳定输出。如VSB稳压部分:经过D8014和C8018整流滤波后的VSB电压分两路加在稳压电路上,一路经过R8049、光藕IC8004内部的二极管加到IC8006(TL431)的稳压输出脚。另一路通过R8055、R8061/VR8002分压后,经R8060加到IC8006的控制脚。当VSB下降时:(VSB↓) →[IC8006(TL431)的控制脚↓] →[IC8006(TL431)的稳压输出↑] →[光藕的第三脚↓] →[IC8003(TOP223PN)的4脚↓] →IC8003内部输出的占空比↑ →VSB↑。当VSB电压升高时:VSB↑→[IC8006(TL431)的控制脚↑] →[IC8006(TL431)的稳压输出↓] →[光藕的第三脚↑] →[IC8003(TOP223PN)的4脚↑] → IC8003内部输出的占空比↓→VSB↓。这样就实现了VSB的稳压。其它的部分都是采用的TL431加光藕,只是受控的IC不一样,这里就不一一分析了。五,保护电路该机的保护电路主要由HIC8002担任,输出的各组电压都会被送到HIC8002内进行检测,当其中一路不正常时。HIC8002的1脚FA1L1就会输出一个高电平使可控硅Q8017饱和导通,LED8004(红色)被点亮,经过光藕IC8017隔离后使Q8006的基极电压为0V,Q8006截止。RLY8001跳开,使后级的PFC供电断开。PFC后续的电路全部停止工作。同时,HIC8002的27脚还输出一个低电平的PANEL-POWER信号使Q8015截止,通过光藕IC8018的隔离使Q8011截止。断开VS和VA部分开关电源集成电路的供电。使VA和VS部分的开关电源集成电路退出工作状态。当某一路有过流造成Q8001和Q8002稳度升高时,在同一散热片上的TC8001检测到这一异常的过热情况后,通过光藕IC8018的隔离使Q8024截止,Q8024的集电极变为高电平,通过D8035的隔离使Q8017的“K”极变成高电平,可控硅Q8017导通。和前面的一样,LED8004点亮,整机进入保护状态。大家知道,等离子屏对电压的供给时序要求很严格,每一种电压的建立顺序都是有严格要求的。但这对维修来说可以不理会它。我们只要知道每一路电压的产生是由哪些条件激发就行了。对三星V3屏电源来说,我们维修时只要观查电源板上的指示灯和逻辑板上的指示灯就可大致判断是哪路电压形成电路出了问题:插上电源后,LED8003就会点亮。如果不亮,说明整机供电或VSB形成电路有问题。发出开机指令后,LED8002点亮。如果不亮,直接检查RELAY信号是否正常送入主板。紧跟着LED8001点亮。如果不亮,检查AC220是否送入PFC电路或PFC电路工作是否正常。当LED8001亮了后,逻辑板上的指示灯LED2000会跟着闪亮,如果不亮,说明D5VL和D3V3形成不良。LED2000点亮后,电源板各组电压均应该正常输出,如不正常,查VS电压形成电路和VSET、VSCAN、VE电压形成电路。为了拆板维修与检修的便利性。本电源提供了多组可短接的插座来模拟或断开某部分电路。如:J8005,当短接它时,就可以模拟主板发回了开机信号。J8004,当断开它时,就可以解除由TV8001检测到的保护。J8003,当断开它时,PANEL-POWER保护启动,整机进入保护状态。J8002,当短接它时,就可以模拟出逻辑板工作正常后返回的VS-ON信号。J8001,断开它后,就断开了PFC及后续电路的供电,可方便判断是VSB部分还是PFC部分电路短路。为了使大家检修起来方便。特附上各主要IC的实测电压表。实测资料: 1,IC8003(TOP223) 1脚2345678 地地地稳压控制电源地地地 0V0V0V5.7V308V0V0V0V 2,PFC膜块HIC8001 1脚2345678910 1.0V0.1V15.1V0V7.1V没没没没15.1V 11脚1213141516171819 0.36V0V2.36V15.07V0V2.5V4.95V6.55V0V 3,IC8019和IC8012引脚电压 IC80191脚234IC80121234 0V173V17.3V0.2V 0V173V17.4V0.2V 4,VS驱动膜块HIC8003 1脚2345678 0V2.1V5.72V0.11V0V20.5V15.07v20.48V 910111213141516 0V2.03v没没没16.4V18.2V30.9V 5,保护膜块HIC8002 1脚23456789 0.18V0V5.9V0V4.71V没0V1.9V2.09V 10脚1112131415161718 3.30V3.39V3.65V3.76V3.53V5.24V3.46V 0.2V 19脚2021222324252627 0.2V0.2V0.2V5.24V3.46V0V0V0V5.86V 6,滤波膜块HIC8004 HIC80041脚2脚3脚4脚直流电压173V60V60V0V 7,15V稳压膜块IC8022 IC80221脚2脚3脚4脚直流电压17.43V15.12V0V0.8V 8,3.3V稳压块IC8024 IC80241脚2脚3脚4脚5脚直流电压17.43V3.46V0V1.6V0V 9,5V稳压膜块IC8026,它和IC8024是一样的,用的是LM2576T-ADJ。输出电压的改变是改变第4脚电流。 IC80261脚2脚3脚4脚5脚直流电压17.43V5.24V0V1.25V0V 10,VE形成电源厚膜块IC8027 IC80271脚2脚3脚4脚5脚直流电压173V0V17.48V0.46V4.9V |
