金币47 分
威望7 点
UID138254
回帖23
主题13
积分84
阅读权限15
注册时间2008-10-6
最后登录2014-8-1
在线时间4 小时
- 23
- 13
- 84
- 4 小时
- 2008-10-6
- 2014-8-1
朋友送来一台在保修期里的{使用三个月}爱多D901DVD说是小毛病,不读片,经检查主轴电机时转时不转,用手帮助转一下就能迅速转动读片,这类故障应当很普通,属主轴电机不良,修理或更换就可以解决问题,但是这台DVD购买只有三个月实际使用不到20次主轴电机就坏了?虽有所闻电机质量较以前机型有所下降但也不至于使用20来次就坏吧?一般讲直流电机故障:轴承缺油,整流子,换相极局部短路,接触不良,转子线圈局部短路,较多见,考虑有明显转动不灵活,先给上轴承加些油,开机故障排除,试放一盘整个过程里有多次停顿现象,停机用手拨动主轴电机尚感到转动不灵活,是否下轴承缺油?一般讲下轴承不易加油,用清净剂在主轴电机尾部空隙里喷射,再用手拨动主轴电机以灵活,再开机播放停顿现象消失,交朋友使用,拿回去后当天就打电话告诉:回去还是老毛病不读片再次送来检查还是主轴电机转动不灵活,考虑目前电机价格也不贵,购买新的更换,省的反复修理,到爱多特约维修部购买20元一个,换上后交朋友使用至今[一个星期],修完后总感到不踏实,将换下的电机再次检查转动主轴很不灵活,将电机尾部底板打开,发现转子碰磁钢,感到奇怪,一般不大会有这类故障,拆下转子发现奥秘,原来磁钢经技术革新后该成塑料磁钢,采用的塑料材料受温度变化后变形,造成磁钢与转子间隙变小卡住转子使得电机不能转动,,改用塑料替代是有新意,可降低成本,但在使用材料上要考虑周密,不能拉了驴子就是马,人为的制造的一些不必要故障,给消费者增添麻烦,产品质量的下降等于给生产经营商抹黑,砸毁牌子,产品的降价不等于产品质量同部下降,若是等同的谁还敢买? |
