查看: 2162|回复: 9
新飞冰箱油堵怎么解决?
2007-10-17
2010-11-4
发表于 2009-4-26 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的冰箱由于脏堵我换了冷冻油(加的冷冻油比原来的多一点,因为这机子用13年了)。换上过滤器,抽真空。加R12(原来用的134)。制冷正常。过了两个小时自己停机。过了半小时机子自己起动了但不制冷了!打开工艺管有气流出。再断开毛细管也没气流出,用刀割过滤器有很强白色气体喷出带有像泡沫一样东西流出,接着有冷冻油流出。把压缩机折下,回气管也有少量的冷冻流出。请教一下高手门这机要不要用氟吹啊。如果不用氟还有没有别的办法解决?这样的问题是不是我加的冷冻过多引起的还是原来管路就不干净啊?
维修入门者
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-4-26 15:46 | 显示全部楼层
这台机子故障本简单,更换过滤器用氮气逐层吹毛细管就可以,问题有2点:
1:  是否有用R134专用冷冻油?          2:  是否有用R134专用制冷剂?
现在必须做到以下才能成功:
1:  必须更换机头和过滤器.   2:必须用氮气逐层清理.     3:必须用专用制冷剂(与机头匹配)
祝你成功
2007-10-17
2010-11-4
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:14 | 显示全部楼层
一定要换压缩机吗?我用真空泵抽不用氮气吹可以不?
34 小时
2008-8-25
2012-6-12
发表于 2009-4-26 19:38 | 显示全部楼层
同意楼上, 我认为你多余换冷冻油,你直接换过滤器,抽空加134A就可以了,现在在换就不好弄了,现在你看看是什么堵的,从低压看看压力够不够,油一般不会堵的
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-4-26 19:54 | 显示全部楼层
高压端封死打压,看看毛细管出气顺畅不?顺畅换过滤器重新抽空加氟即可。
2007-10-17
2010-11-4
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:51 | 显示全部楼层
用刀割过滤器好多油出来啊,折开过滤器其它都通啊。没堵~!就是想不通怎么会有那么多油在里面~!是不是我加油多了也这样啊?不会是又脏堵了吧?
维修入门者
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-4-26 21:53 | 显示全部楼层
阀片窜油了
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-4-26 21:54 | 显示全部楼层
建议换个二手压机将就用,呵呵
2007-10-17
2010-11-4
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:04 | 显示全部楼层
阀片窜油?这样的活压缩机还可以用不啊?
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-5-4 20:22 | 显示全部楼层
现在必须做到以下才能成功:
祝你成功
GMT+8, 2025-5-30 23:35
