DV973K+VER2.14+无声音
碰CS4360第2脚有杂音输入,本身供电正常,复位脚也维持为高电平。再把静音管基极接地仍无声。测I2C的SDA电平低,修前别人已代换过4360、24C02及1389XE-D,依旧。无奈再试换CS4360,却修好了。
DV973K+VER2.43+无图像
别人判断出1389XE-D坏了,换新后又出现无声音故障。然后又换上个旧的CS4360依旧无声,交给我修。我查静音部分,发现Q219、Q205、R2117坏了,AV输出板下也有烧坏铜箔情况。看来还是该叫他继续修下去。测得几个正常电压:Q217集电极输出为-4V;VD207负极无电压,正极为0.5V;VD208和VD209负极为4.7V;CS4360的LL和RR输出为2.4V
X15开机屏花
X15开机或连接电脑出现屏花的现象(与无字库文件图花的现象相同),因此首先拷入字库文件,但问题仍未解决。判断可能是硬件有问题,于是重焊显示屏,再次试机故障排除!还遇过一个X17K的显示屏虚焊的。
D15M 接电脑USB后,电脑重启
D15M能开机,能听音乐,就是插上电脑后,电脑就重启。根据现象可断定本机工作部份几乎正常,重点查USB接口部份电路。经查USB口无短路现象。重写固件后仍无法解决。(重写固件电脑不会重启)怀疑FLASH程序与电脑程序引起冲突,直接换X33M FLASH,重写固件,OK好了!
MINI X5 无屏显
MINI X5能播放,能连接USB,就是屏不显。根据故障现象可判定故障应该在显示屏显示电路及控制电路。首先查13V供电,发现只有1V多。查TPS61040的4脚,有2V多电压(正常),5脚供电只有1V不到,查L23发现已开路,用导线连接,试机OK!
X5不开机
用户送修说不开机、不接电脑,经试能开机,多试几次又不开机了,复位键戳出好多痕迹了。机器交到我手里时已拆开修了,我直接测充电管理IC6298第1脚有5V正常,10脚2.8V不正常(该为4.2V),用户在催,我查输出不短路,试换了6298依旧,用户等了会还是同意留机。已下班了,我又重新找故障原因,测到第6脚EN为L电平,而CHG-EN是3506B输出的,难道芯片坏了?想下还是升级试下,由于接USB已无反应了,于是进行Recover固件升级(插USB后长按播放键点复位键,再进行升级),升级后机器就好了。人一忙可能就会大意,忽略了最简单的了。
DV977K+Ver2.06+不开机
不开机,待机灯亮。板号是2DV983A-2,采用AM5888驱动的那种,没电路图。据经验测2个4001管压降,D301和D302,结果前者为2.3V,远远超过了0.8V的标准。剪开其一脚用二极管档量OK,装回。拆下Q307电压就正常了,依次为5V-4.1V-3.4V,结果一量Q307也是好的,又装回,经试机器好了!多试几次又坏了,还测D301负极,4.1V又变2V多了。想下还是代换下4001吧,结果换后反复试机,证实故障排除了。看来4001不良时,也会出现二极管档判断不了的情况,还是代换法最可靠。
DL339+V2.2+不开机
此机不通电,发现5V已经短路,最后发现是QB3短路引起,已遇2例。
DV501+Ver2.30+不开机
给我之前已换过1379、2个DRAM、ROM,我试机开机时电视画面有个复位的跳闪,我就直接测1379和ROM、DRAM的连线。当测到DRAM-U203第34脚与1379第104脚不通,再量中间33欧电阻R235却为40欧,属正常。但测IC引脚到R235两端也出现不通,由于板背面打了很多接地线的胶。还是换了新的33欧,试机好了。怕是铜箔问题,直接用导线经33欧将IC两引脚相连。
X11收音时通讯失败
此故障是在收音时显示通讯失败,怀疑收音板和主板接触不良,用万用表测和两板是连通的,再测得TEA5767的SDA和SCL电压正常,用手压着TEA5767进行收音时,收音正常,怀疑是TEA5767虑焊,用风枪加焊TEA5767后故障排除。
DV939+Ver2.5+不开机
如果机芯内放有碟片,通电后电源指示灯亮,进给一直咯吱咯吱响-循环读碟粗馈动作,不开机。如果机芯内无碟,遇进给、聚焦、发光动作一次,进入待机状态,按电源键可开机,“读碟”几秒后显示“无碟”。开始以为故障在解码板,换软体和103S47JBR等,未能排除故障,很是纳闷。后试从驱动供电找原因,测驱动IC-BA6679FM-F供电,M+9V为7.8V,感觉可能有问题,于是往前级测电源板+9V为8.4V,测到7805输出的SA+5V也正常,但还是试换D508-HER105依旧,再换TC503-470UF16V,电压从8.4V升为8.7V,看见这个变化,于是再试机,故障消失了!修解码板前,测过+9V为8V多,没在意,绕了好大个圏子!
AB007KB不开机
电源、复位和时钟测量都正常,试更换内存、芯片、ROM,故障依旧,测试数据线、地址线等也正常,于是与同样的好板对比,发现CL880的49脚电压是高电平,正常应为低电平,仔细观察其外接电阻R23,有一端焊点已经断裂,试更换此电阻,些时故障排除!
V3H+V2.43+不开机
触摸键灯一闪,但开不了机。EN电压起不来,用电源适配器供电,这个EN电压也起不来,检查开机电路没有发现异常,于是检查EN电压保持电路的VCC时,发现U6的VDD对地短路,负载没有问题,是U6坏了。
V3I+V2.34+死机
用户反映死机,首先肯定是软件问题,联电脑,查看其属性,发现总共文件容量才不到600M,但是属性里面显示已用空间是3.3G。将文件拷贝出,格式化2次试机,暂时没有发现问题。
V3H 花屏
一台V3H只要进入录音界面时,屏的上方出现花屏。进入其它画面一切正常,于是怀疑进入录音后软件控制引起,升级后故障排除。
D11L不开机,不连接USB
用直流电源检测,开机电流过大超过200mA,查看电路3.3V正常,1.8V电压来回波动,判定为TP62200不良,更换该IC故障排除。 类似这种机器,首先观察电流是否正常,然后从电源部分着手处理较好。
X11接USB无任何反应
但用电池可以开机且能正常播放。因此判断可能是USB的电压未能供电,连接USB后首先测量USB的引脚上的电压,其电压为5V正常,再测电感L16上无电压,判断PCB过孔有开路的现象,于是用导线将USB的电压连接到电感L16上,再接USB试机故障排除!
DV997(2999-0)不开机
按STANDBY关机后不开机,断电后再按STANDBY键可开机,判断是电路不能复位查复位电路,Q204,VD201,R256,R254正常。更换C325后故障排除.
X17K不开机,连接电脑也没反映
装上电池后不开机,连接电脑也不识别。在拆机前,首先确定是因软件还是硬件问题导致,试着用DFU方法连接下电脑,电脑检测到MP3了,于是找到相应升级程序,DFU完后试机,一切正常!
DV960不读碟
开机物镜下沉,碟片转动几秒后显示无碟!出现此类故障一般是因为1.4V和2.8V参考电压不正常引起,测试其电压有点偏低,但参考电压外围电路是OK的!看来故障出在解码芯片本身,于是测试MT1379的各组工作电压,发现212脚只有2.7V左右,正常为3.3V,显然此组电压有问题,找到限流电阻R251测试阻值为99欧左右,正常为4.7欧,更换为同规格电阻故障排除!遇到此类问题不要急于换芯片,而是要先查各组相关供电电路!
F17不读CD碟
读VCD一切正常,读CD碟时读出一秒后就死机!此类故障主要是因为读CD时启动了防震,因为启动防震碟片的转速会加快,重点还是查防震电路,代换防震电路元件C114、C115及Q11故障依旧,看来故障出在碟片转速控制电路,可能速度不恒定,从引脚功能来看C72损坏的可能性很大,随即找到C72,原来该电容已经开路了!更换后故障排除! |
