查看: 975|回复: 0
[分享] 长虹CHD2983 彩电场中心偏移
2008-12-28
2009-11-29
发表于 2009-4-23 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:CHD2983  彩电,   板号:JUC7.820.967-3,  采用 CHD-5  机芯
故障现 象:场中心偏移
分析与检修:查显示信号处理电路 TDA9332H  的(1)(2)脚电压不平衡(正常  1 脚 2  脚电压应为 0.6V),检查 TDA9332H的(1    2)脚外接电容正常,判断 TDA9332H 失,更换后故障排除。
GMT+8, 2025-8-21 02:32
