查看: 1348|回复: 1
[分享] 长虹CHD29156( F20)彩电TV 与AV,及其(YpbPr)状态无图像
2008-12-28
2009-11-29
发表于 2009-4-23 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:CHD29156( F20)彩电,板号: JUC7.820.1305-1    ,采用 CHD-2  机芯
故障现象:TV 与AV,及其(YpbPr)状态无图像
分析与检修:开机有字符,有声音说明整机的总线电路正常,TV 与 AV,Y PbPr  状 态无图像,故障应在 TV  与 AV,YpbPr 输入的共用通道 U301 (HTV128)与 U602(TDA9332H)等电路有关,首先检查  U301(HT V128)的(3)(7)(11)脚无正 常的 Y,U,V  信 号输出。再测量
U202(HM602)的(22)脚 RGB-SW  端电压时 有时无,测(22)脚外接上拉电阻正常,判 断 U20 2(HM 602 )失效,更换U202(HM602) 后故障排除。
53 小时
2009-12-24
2018-5-30
发表于 2012-2-28 16:56 | 显示全部楼层
我有一台长虹高清背投CHD43B5的AV板经雷击后损坏,此板与下载图纸不符,板上共有七块集成电路,其中N02和NP01被前一位修理工拆除,请求帮助!
GMT+8, 2025-7-12 06:28
