查看: 1202|回复: 2
[分享] 机型:CHD2995 彩电,采用(CHD-7)机芯
2008-12-28
2009-11-29
发表于 2009-4-23 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:图像呈现青蓝色,且有粉红色移动的彩团分析与检修:将电视机的色饱和度调到最小,图像上粉红色移动的彩团仍不消失, 仍然呈现青蓝色,不是标准的黑白图像,判断故障在  RGB    基色信号处理电路和末 级视频 放大电路上 。该机RGB  基色信 号处理 电路在数字板组 件上,由 集成块 TDA9332  组成,测量末级视频放大电路上插件 CN9  的电压,发现该处的 R 基色信 号端电压为 2.55 V,比正常值 3.3V 低,电压明显不正常。取下末 级视频放大电路板 与数字板的接插件,测量数字板输出的 R基色信号端口电压正常(5.22V),据此判 断故障在末级视频放大电路上的 R  基色信号放大电路上。该机的末级视频放大电路 主要有 TDA6111Q组成。测量 TDA6111Q 各引脚的电压,发现①②脚电压正常,③、⑦-⑨脚的电压明显不正常(分别为2.55V、194 V、201V、198V,正常应为 3.3V、115V、113 V、120V)。集成块①②③脚为信号输入端⑦⑧⑨脚为信号输出端,⑤为 黑电平检测输出端,⑥脚为电源供电端,来自数字板的 R 基色信号经 CX03、RX03 从 TDA6111Q的③脚输入,经内部功率放大后从⑧脚输出,然后送往显像管的阴极, 从检测 电压来看,末级视频放大电路的三个输出端基本处于截止状态,从原理上来讲末级视频放大电路的输出端电压受输入端电压的控制,因此可能是输入端外电路 和集成块本身存在故障。在三个输入端口中,②脚连接在电源上,①脚由分压电阻RX01、RX02  提供偏置的电压。由于①②脚电压正常,故没有必要对其外接电路中 的元件进行检查。将③脚悬空,用短接线将①③脚进行短接,测量⑦-⑨脚的电压 明显下降,由此判断集成块正常,故障在③脚外接电路,检查外接的 RX09、RX04, 发现 RX09  开 路。更换 RX09  通电试机图像恢复正常。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
教父 + 4 故障及维修过程描述详细,准确!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-4-23 12:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
127 小时
2008-8-28
2024-10-25
发表于 2009-4-23 13:13 | 显示全部楼层
感谢经验分享!!!!!
GMT+8, 2025-8-21 02:49
