查看: 1129|回复: 0
[分享] 机型:HD29933 彩电,采用(CN-18)机芯 故障现 象:个别台图像上部扭曲
2008-12-28
2009-11-29
发表于 2009-4-23 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检修:此机是从别处转来修理机,只是个别台有此现象,怀疑是  AGC   有问 题,试输入 AV 信号也不正常 ,那可以排除不是 AGC
      引起的 。仔细分析可能引起的 几个地方:
      ①行 AFC1和 AFC2  、②行的逆程信号、③+5V +9V 供电、④图像通
      道、⑤晶振与振荡电路。按照上面一个一个排除,结果一无所获。再仔细观察,发 现图像扭曲时颜色也比较浓,难道是亮色分离有问题,试短路主板上的 Y C
      脚,故 障消失了,该机 T V/ AV 信号经 N901(TC90 L01 N)切换后从 22  脚输出,此 信号分 三路,一路经 Q908
      放大作监视器输出,另一路经 Q911/ Q912 /Q913  进行同步分离, 作信号 识别用,还有一路经 Q915  放大再送回到 N210  的
      24  脚。沿着这一路检查, 当代换 Q915 后故障 排除。测量 Q915 其 C 与 E 级反向有 662  欧的阻值。以下是Q911Q912
      Q913 Q915  故障前后的电压值。
      故障前电压值:                     正常的电压值:
            故障值B(V)C(V)E(V) 正常值B(V)C(V)E(V)
            Q911
            4.22
            Q911
            4.02
            Q912
            8.91
            2.00
            8.79
            Q912
            8.63
            1.95
            8. 79
            Q913
            --0.19
            4.28
            Q913
            --0.19
            4.28
            Q915
            4.15
            8.89
            3.60
            Q915
            3.58
            8.89
            3. 57
            Q204A
            1.79
            9.04
            1.17
            Q204A
            1.76
            9.05
            1. 14
GMT+8, 2025-8-21 02:49
