分析与检修:在修理该型号机器时发现,此机末级视放集成电路 TDA6111Q 损坏率 较高,特别是红 枪视放电路板上的那块集成电路。当高压供电端 6 脚短路时,表现 为二次开机后行起振几秒钟便 保护关机;而低压供电端 2 脚短路时,则表现二次开机行不起振,很像数字板故障。检测数字板 插座JN100 的 39 脚 12 V 供电脚对地短 路,由于视放板电路上的 12V 是在数字板上引入的,拔 掉数字板 JN103 去视放板插座12 V 正常,由此判断此故障是由 NR02(TDA6111Q)低压供电脚2 脚短路引起, 直接代换 NR02 机器正常。偶尔该块短路后,会损坏 6 脚供电电阻 RR20/33Ω电 阻,表现二次开机后满屏红色光栅,请同行修理到此型号机器时引起注意。 |
