分析与检修:修一台 CHD43 69S 型影院电视,最初故障为红绿回扫线。根据故障现 象:首先考虑到视
放电路,应该是阴极电压过低引起的,测量两阴极电压只有几十 伏,正常为120 V 左右,将其TDA6111 的第 8 脚断开 K 极电压就恢复了。那么 TDA6111 肯定是坏的,将红绿两视放板 IC 更换,回扫线消失,但是光栅成白板, 字符正常。这说明小信号处理电路还有问题。这值得让人 深思,同时损坏两视放板IC,而且小信号处理也不正常,这肯定是 CRT 打火造成的。所以决定不急着继续检 修,先将 CRT 做了打火处理,然后再进行检修。接着测量R、G、B 信号输出脚电 压,均 为 3.8V,正常应为 2.7V,怀疑 TA1360ANG 也被打坏,故将 TA1360 换之,图像光栅声音都正 常,可是又没了字符,真叫人伤心啊!为什么在更换 TA1360 之 前有字符,而换后出现无字符?我 确定焊接没有问题,可TA1360 并没有内部存贮 器,况且开始有字符的,说明行场逆程信号也有,反 复推敲怀疑 CPU 也可能被打坏 了,更换一块 M37181 EFSP 字符出现,一切正常。
注:此机 CRT 打 火现象比较严重, 损坏视放 IC 较多,在维修过程中务必对其 CRT 进行打火处理,否则将前功尽弃。 |
