维修状态方法:
用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维
修调试模式状态。
芯片CHT0818总线数据调试方法
①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。
②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻页,要调整各页参数,先按“频道”
增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。
遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法
①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各
项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,
即可退出维修调试状态。
② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,
按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
用K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”
,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数
值。遥控关机即可退出维修状态
1.进入维修状态方法
用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时
屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维
修调试状态。
2.数据调整方法
进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状
态。
3.遥控关机即可退出维修状态
注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并
须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信
号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
长虹NC-9机芯总线调整方法
第一种总线调试方法
1.进入维修状态方法
(1)用型号为K11B的遥控器。
(2)去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上
集成电路的6.7.1
(3)按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。
2.参数调试方法
(1)按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。
(2)按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。
(3)遥控关机即可退出调试状态。
第二种总线调试方法
1.进入维修状态方法
用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,
表示已进入维修调试状态。
2.按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。
3.遥控关机一次即可退出。
第三种总线调试方法
1.进入维修状态方法
用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上
显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2.参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,
其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。
3.遥控关机一次即可退出。
长虹DT-1机芯总线调整方法
1.进入维修状态方法
屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维 |
