金币31 分
威望0 点
UID148229
回帖0
主题31
积分124
阅读权限15
注册时间2009-2-4
最后登录2009-6-4
在线时间0 小时
- 0
- 31
- 124
- 0 小时
- 2009-2-4
- 2009-6-4
UPS不间断电源的选择
目前,可供学校选择的UPS电源品种很多,我们一般所指的UPS电源大都为静态变换式,它可分为:后备式、在线式、在线互动式三大类。但是在选购时要注意以下问题:
1.不要过分追求对UPS常规电性能指标的要求,诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等。应该重视对UPS输出能力和可靠性的考察。
2.选定适合自己的UPS不间断电源。不同的用户对UPS类型的需求也是不同的,个人及家庭用户可以考虑后备式型UPS电源,它价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。而学校用户可以选购后备式UPS电源,也可考虑在线式UPS电源或线上互动式UPS电源。在选购时要确定UPS的容量,针对学校机房、工作站等场地一般有1kVA至16kVA等多种容量。学校在选购UPS电源时应针对学校使用电脑的台数,向商家询问适合本学校的UPS容量。目前国内常见的 UPS品牌有APC、山特、梅兰日兰、实达、华为等。
使用中的注意事项
UPS电源在使用时必须遵守其操作规程,应注意以下问题:
1.UPS电源要防止阳光直射,要留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
2.使用UPS电源时,应务必遵守产品说明书中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
3.严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
4.严禁频繁地关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
5.禁止超负载使用。UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
6.定期对UPS电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS不间断电源的系统参数等。
相关链接:10招用尽不间断电源的潜能 |
