所谓死机,就是解码电路陷入了死循环,且自己不能复位解除,只有人工关闭电源,再开机进行复位才能解除。机器内部自动复位的方法不外乎软件和硬件两种。软件的方法就是在解码程序中设置有看门狗程序,一旦死机,看门狗便让程序从头执行即复位。硬件方法就是用硬件来检测信号再进行硬复位。目前使用软件的方法比较普遍。其实死机的原因仅仅是由于信号差或有干扰而产生误码让程序进入了死循环,再则芯片过热或外部干扰信号干扰了芯片间通信,也可能导致死机,这种情况较少见。在模拟机上干扰体现为雪花点或图像变差,例如网纹、重影等。对数字卫视机来说就是图像停顿甚至死机。如果是短暂的干扰,机器大部分能自行解除。如果持续干扰就极易引起死机,这种干扰也包括信号弱而引起的误码(这也是一种变相的干扰),所以死机的根本原因是持续的干扰引起的,解决它要从三方面入手,一是消除干扰;二是提高信号质量和强度;三是解决好卫星接收机的散热问题。笔者就这三方面总结的经验如下:
一、让馈线系统阻抗匹配,消除反射,使信号质量提高
在卫星接收机与卫星天线相距较远时,阻抗匹配更显重要。因为馈线一旦加长,反射信号延迟时间更长,再与直射信号相叠加后就会提高误码率。而大部分有线台机房内,从卫星天线高频头引下的馈线一般不会只接一台卫星接收机,往往是通过功分器分配后再接上数台卫星接收机。而功分器常常又有多余的空头子,空头子一般易被技术人员忽略而没有接上75欧假负载,这样功分器的输入阻抗不再是75欧,从而引起馈线系统不匹配。因为功分器对卫星信号而言其实就是一个分配器。它不像分支器,只要主输出口接上75欧负载,分支口接不接负载对匹配不影响。分配器则必须在每个端口接上75欧负载才能良好匹配。一旦不匹配而产生反射时,在模拟卫视机上是重影,对卫星接视机而言就会解调出误码十分多的数字信号,使数字卫星接收机产生图像定格或死机(尽管信号十分强)。
二、接地要良好,屏蔽要加强,且要远离干扰源
机房内卫星接收机一般都放置在接地良好的铝合金或金属机架上。如果没有用螺丝拧紧固定时,就会产生接地不良的隐患。另一个是屏蔽问题,如果卫星接收机本身易产生干扰(如使用开关电源),而它本身屏蔽又不太好时只要在机架上让每个卫星接收机之间空一格,也可解决上述干扰问题。另外,不可把卫星接收机放在易产生干扰的机器附近。如果数台调制器是由同一个开关电源集中供电的,这个开关电源就应放在最下方,远离卫星接收机,且要单独屏蔽并接地。另外有的邻频前端 220伏电源是由可控硅控制的稳压器,卫星接收机也应远离它。笔者发现,接地或屏蔽不好的机器,信号再强也会引起死机。
三、改善卫星接收机内电源的供电质量
卫星接收机一般是24小时工作制,从不停机,一工作就是七八年,很容易引起电源部分滤波电容失效。比如我们单位机房的300MHz邻频前端12伏电源,它是简单的变压器降压,再经桥式整流后进行滤波稳压的普通电源。厂家为了提高它的寿命,设计功率富余量十分大,温升很低,且20伏的整流电源有多只耐压 50伏电容进行滤波。但工作十年后,发现大部分电容失效,更何况卫星接收机内大部分都是开关电源,且空间不大,散热不好,电容是工作在高频率、高温度下,所以更容易失效。因此机器工作一定年限后,应把电源部分的所有电解电容全部换掉(换为高耐压值的优质电容),对死机会有一定的改善作用。
四、提高高频头供电电压或设计成单独电源供电
提高高频头供电电压的目的,是用以抵消馈线过长和接头产生接触电阻而引起的电压损失。还有就是卫星接收机提供的高频头电源如果有很大纹波(即如上述所说是因为滤波电容失效),且纹波低谷低于10伏时,就会让7810稳压块失去稳压作用,提高电压也可改善这种情况,所以提高了供电电压是让高频头的电源更加稳定,使信号也随之稳定。设计成单独供电电源的目的也是如此。
五、换上高质量的高频头,并改善高频头工作环境
有些老式高频头或陈旧高频头的本振十分不稳定或与标称值有误差,使卫星接收机接收的信号变差。虽然本振误差可在卫星接收机的下行频率上相应地改大或改小也能应付过去,而本振不稳定的高频头一定要更换,最好换名优产品。另外高频头工作环境十分恶劣,特别是夏天,日晒雨淋,甚至可能有小虫进入波导内,所以最好套上石棉制的护套(不可用金属制的护套),以保护高频头。它的工作环境一旦改善,信号质量也会提高。
六、加强散热和维护并尽量减小信号损失
数字卫星接收机功耗一般十几瓦到三十几瓦不等,有一定发热量。如果密集的放在一起,会使内部集成块过热而引起死机,如果让数字卫星接收机在机架上间隔放置。既有利于散热,也有利于减轻干扰。如果还不行,只有让空调出风口对准机架了,或购买台扇来辅助散热。另外,馈线应尽量短且不要有接头,以免信号产生损失和接头产生接触不良。关于功分器能用四功分器的就不用六功分器。如果要用八功分器时,一定要选名牌产品,因为八功分器一般都是有源功分器,即内部有高频宽带放大电路,它最高 |
