查看: 1227|回复: 3
[分享] 长虹背投51PT28A会聚调试方法
2009-3-26
2009-7-30
发表于 2009-4-20 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹各型背投彩电会聚状态下遥控器功能键介绍:
    51PT28A 精显及精显王背投彩电(DP5188)
     本文来自北京长虹专修部电话010-63872320会聚进入 用K8G遥控器,音量关为“0”,按一次静音键,再按静音键和本机“菜单”键,屏幕上显示维修状态“S”字符;再按遥控器“会聚”键进入会聚调试状态。 K9E遥控器,音量关"0",按遥控器“静音”键直到出现白色,再按本机“菜单”键进入维修调试状态。再遥控器“返回”键进入会聚调试状态。精显背投分:1.PAL制逐行扫描模式、2.PAL制运动补偿模式、3.NTSC制逐行扫描模式、4.NTSC制运动补偿模式、5.DVD-PAL制运动补偿模式、6.DVD-PAL制逐行扫描模式、7.DVD-NTSC制逐行扫描模式、8.DVD -NTSC制运动补偿模式、9.VGA模式会聚调试过程。精显王背投彩电分:PAL、NTSC和VGA三种格式会聚调试。DVD下的PAL或NTSC制信号,只须在接收DVD-PAL或DVD-NTSC制信号下,并在会聚调试状态中,按“丽音键”即可将TV-PAL或TV-NTSC制会聚调试进行拷贝,再作会聚细调后可正常显示。在会聚调试过程中,不要按“图文”键进行数据清“0”。注:“S”模式下,定不要乱动参数“INIT”项,否则造成出厂维修数据以及会聚初相位值被初始化。
会聚状态下遥控器功能键介绍
代表机型 51PT28A(K8G) DP5188(K9E)
进入或退出会聚调试状态 “会聚”键 “返回”键
切换测试方格信号颜色 “显示”键 “显示”键
会聚光标颜色切换 “画中画”键: “主、子画面切换”键
粗调、细调模式切换 “图象”键 “图象模式切换”键
点或线调整模式切换。 “多视窗”键 “数位”键
保存数据 “菜单”键 “菜单”键
步长设定,可调节调试速度 “CH+、CH-”键 AV状态下,SET UP调光标速度
选择测试信号种类 “声音”键
会聚测试信号与图象信号叠加 “P-AV”键 “画中画”键
锁定或激活光标 “静音”键 “静音”键
会聚数据清零, “日历”键 “图文”键
会聚初相位调节菜单 “AV”键
退出“S”模式 遥控关机 “画面静止”键
数据复制 “丽音”键
频道加、减键和音量加减键为功能复用键,调整参数或移动光标。
HP系列背投彩电会聚状态下遥控器功能
1.“返回”?会聚数据清零; 11.“AV”?会聚调试模式选择菜单;2.“SVGA”?进入会聚、退出会聚; 12. “CH+”?步长(STEP)增加1;3.“变频”?会聚测试网格颜色变换;13.“CH-”?步长(STEP)减少1;4.“BBE”?会聚光标颜色变换; 14. “8” ?聚焦调整开关;5.“数位”?会聚调试点线模式切换;15.“9”?会聚调试数据备份; 6.“定时”?会聚网格与图象叠加; 16.“0” ?读取会聚备份数据;7.“静音”?会聚调试点锁定; 17.“音量+”?会聚光标右移;8.“POWER”?会聚数据存储; 18. “音量-”?会聚光标左移;9.“静止”?读当前会聚数据; 19.“节目+”?会聚光标上移;;10.“显示”?粗调、细调范围; 20.“节目-”?会聚光标下移
会聚粗调参数
51PT28A DP5188
1. 绿水平中心DCGH;2.绿场中心DCGV3.绿行倾斜KGH2;4.绿行幅KGH15.绿场倾斜KGV3;6.绿场幅KGV2 1. DCGH:绿水平中心;2.DCGV:绿场中心3.绿行倾斜KGH3;4.绿行枕形失真KGH15.绿行幅KGH2;6.绿场枕形失真KGV27.绿场梯形失真KGV1;8.绿场倾斜KGV3
1.红水平中心DCRH;2.场中心DCRV调整3.红行倾斜(KRH3);4.红行线性(KRH2)5.红行幅(KRH1);6.红场枕形校正(KRV2)7.红场梯形校正(KRV1);8.红场倾斜(KRV4)9.红场幅(KRV3) 1.DCRH:水平中心;2.DCRV:场中心调整3.红行倾斜KRH2;4.红的行线性KRH15.红的行幅KRH3;6.红的场梯形校正KRV17.红的场倾斜KRV2
1.蓝水平中心“DCRH”、蓝场中心“DCBH”2.蓝行倾斜(KBH3);3.蓝行线性(KBH2)4.蓝的行幅(KBH1);5.蓝场枕形校正(KBV2)6.蓝场梯形校正(KBV1);7.蓝场倾斜(KBV4)8.蓝场幅(KBV3) 1.蓝水平中心:DCRH;2.场中心“DCBV”3.蓝的行倾斜KBH2;4.蓝的行线性KBH15.蓝的行幅KBH3;6.蓝的场梯形校正KBV17.蓝的场倾斜KBV2
HP、CHD、JP系列背投彩电粗调参数
绿色会聚的粗调:按“AV”键切换到粗调模式状态,再按频道加减键,按以下顺序进行调整:(调整后的图象应达到90%的良好会聚)11.调整绿色场中心位置(DCGV),使测试网格的场中心与屏幕中心重合;2.2.调整绿色南北枕校校正(V1H2GV),使绿色网格南北失真最小;3.调整绿色场梯形校正(V1H1GV),使绿色网格场梯形失真最小;4.4.调整绿色场倾斜(H1GV),使绿色网格场倾斜失真最小;5.5.调整绿色场幅(V1GV),使场幅满足93%的重现率;6.6.调整绿色行中心位置(DCGH),使测试网格的行中心与屏幕中心重合7.调整绿色行倾斜(V1GH),使绿色网格行倾斜失真最小8.调整绿色行线性(H2GH);使绿色网格行线性失真最小9.9.调整绿色行幅(H1GH),使行幅满足93%的重现率;(行线性与行幅反复调整,并同时兼顾图像的重现率,直到将图像水平位置调整到最佳状态)1010.调整绿色行的枕校校正(V2H1GH),使绿色网格东西枕校失真最小;1111.调整绿色行的弓形校正(V2H2GH),使绿色网格弓形失真最小;(行的枕校校正与行的弓形校正在调整时是相互影响的,调整时应反复调整这两项)。 红色会聚的调整:在会聚状态下,按“变频”键切换为红、绿二色的网格状态;按“BBE”键,使光标切换为红色 。按以下顺序调整,调整的方法与绿色相同:1.调整红色场中心位置(DCRV),使红色网格的场中心与绿色网格中心重合;2.2.调整红色南北枕校校正(V1H2RV),使红色网格南北失真最小;333.调整红色场梯形校正(V1H1RV),使红色网格场梯形失真最小;4.4.调整红色场倾斜(H1RV),使红色网格场倾斜失真最小;5.5.调整红色场幅(V1RV),使场幅满足93%的重现率;6.6.调整红色行中心位置(DCRH),使红色网格的行中心与绿色网格中心重合;777.调整红色行倾斜(V1RH),使红色网格行倾斜失真最小;8.8.调整红色行线性(H2RH);使红色网格行线性失真最小9.9.调整红色行幅(H1RH),使行幅满足93%的重现率;1010.调整红色行的枕校校正(V2H1RH),使红色网格东西枕校失真最小;1111.调整红色行的弓形校正(V2H2RH),使红色网格东西弓形失真最小;1212.红色的细调数据调整(方法与绿色一样),最终使屏幕方格变为黄色。
蓝色会聚的调整:在会聚状态下,按显示键使屏幕出现红、绿、蓝三色网格状态,按“BBE”键,使光标切换为蓝色。按以下顺序调整:1.1.调整蓝色场中心位置(DCBV),使蓝色网格的场中心与绿色网格中心重合;2.2.调整蓝色南北枕校校正(V1H2BV),使蓝色网格南北失真最小;2. 调整蓝色场梯形校正(V1H1BV),使蓝色网格场梯形失真最小;4.调整蓝色场倾斜(H1BV),使蓝色网格场倾斜失真最小;5.5.调整蓝色场幅(V1BV),使场幅满足93%的重现率;6.6.调整蓝色行中心位置(DCBH),使蓝色网格的行中心与绿色网格中心重合;7.调整蓝色行倾斜(V1BH),使蓝色网格行倾斜失真最小8.调整蓝色行线性(H2BH);使蓝色网格行线性失真最小9.9.调整蓝色行幅(H1BH),使行幅满足93%的重现率;10.调整蓝色东西枕校校正(V2H1BH),使蓝色网格东西枕校失真最小;11.调整蓝色行弓形校正(V2H2BH),使蓝色网格行弓形失真最小;12.蓝色的细调数据调整(方法与绿色一样),最终使屏幕方格变为白色。本文来自北京长虹专修部电话010-63872320
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-4-20 13:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
dapeng2004 该用户已被删除
发表于 2009-9-15 20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
55 小时
2009-12-30
2015-9-2
发表于 2010-3-12 22:20 | 显示全部楼层
很实用的好资料,谢谢楼主,
GMT+8, 2025-7-14 21:14
