查看: 914|回复: 0
[分享] LG-PHILIPS液晶屏LM170E01 A8维修
2 小时
2005-1-27
2011-5-5
发表于 2009-4-20 03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 故障现象白屏 故障原因是10V滤波电容击穿,造成保险丝融断 ,更换坏电容,更换保险丝。上电试机故障排除。
2 故障现象白屏 故障原因 无10V电压 和-5V 电压。经查是电源转换电路的IC 坏了 烧坏了保险丝 更换IC 和保险丝 上电 故障排除。
3 故障现象花屏 各路电压正常 怀疑接口IC(SN0209033PZP)坏或COG问题。COG问题在南昌很难整好 ,所以重点怀疑接口IC坏。试换SN0209033PZP。上电 试机故障排除
参与人数 1金币 +6 收起 理由
会飞的狼 + 6 感谢分享
GMT+8, 2025-5-24 11:04
