查看: 892|回复: 0
[分享] 长虹LP06故障实例
2009-3-26
2009-7-30
发表于 2009-4-19 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障现象:PC的显卡在DVI下无图象显示
原因及处理:某些DVI显卡在开机时若得不到数据,将不会有
输出;在使用中若突然将DVI线拔掉,也将停止DVI输出;在PC
启动前,将DVI线与液晶电视可靠连接,以便DVI在开机时从
DDC( Display Data Channel)准确得到数据,DDC存于芯片
24LC21中。
2.故障现象:PC下图像有拉宽的现象或有重影现象
原因及处理:显示格式是否设置正确的1280x768-60Hz
(W320C6L为1360x768-60Hz),因为LP06机芯系列液晶电视
是16:9的,所以其他格式如1024x768等4:3的格式将在水平
方向上拉伸;将显示格式设置成1280x768-60Hz(W320C6L为
1360x768-60Hz)。有重影按自动键,让其进行自动校正,以
到达最佳显示。
3.故障现象:有声音无图象,开机也不出LOGO,背光亮
   原因及处理:检查上屏的连接线没接好;接好上屏线。
4.故障现象:只有PC和DVI有图像(没声音),其他的均无图
像和声音
原因及处理:检查到AV板的I2C是否是5V,若不是,请检查变换总
线电平的三极管是否损坏或虚焊。
5.故障现象:TV下无图像、无声音,也无雪花点,但AV正常
  原因及处理:检查高频外围是否工作正常(包括总线和电源)
,若正常高频仍然没有输出,则高频头失效。
6.故障现象:液晶电视不受控(包括红灯亮但不开机、遥控器
和本机键对其不起作用等)
  原因及处理:液晶电视出现了死机现象,断电重启。
GMT+8, 2025-8-21 02:49
