查看: 1210|回复: 0
[日立] 日立CMT5018PD不开机
2009-3-3
2009-6-29
发表于 2009-4-17 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次感谢一星上将李森的大力帮助,机器以修复,将维修经过写下来与大家分享。
开机检查,没有发现短路元件,通电试机,发现有三个信号灯不亮,D967,D946,D934.原机有十个信号灯。根据一星上将李森提供的图纸分析发现,D946,D934两个灯在二次开机时才亮,而D967在通电时就要亮,而能让D967不亮的只有D915,E996开路和D967自身损坏。检查主板果然是E996/0.1欧、0.5W保险电阻开路,更换后试机正常。
再次感谢一星上将李森的大力帮助。
参与人数 1金币 +12 收起 理由
诚信家维 + 12 感谢分享
GMT+8, 2025-5-19 07:16
