查看: 7142|回复: 18
[分享] 投影机灯泡清零方法集锦
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-4-17 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
:) Panasonic 投影机的清零方法
1、先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER
OFF”后,关掉电源重新启动OK !
2、开机后按住投影机上的VOL- 同时按下遥控上MULTI PIP 超过五秒OK
:) SONY (索尼) 投影机清零方法
以下列顺序按控制面板上的下列键,按每个键的时间不要超过5秒钟:
RESET、←、→、ENTER
:) NEC(日电) 投影机清零方法
1、830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP
指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右,在遥控器底部有一个
耳机插口,如果有线的话可连接到投影机的遥控器输入口,这样清零会方便
一点
2、460/660LT380+LT280+LT375+NP1000+NP2000+LT170+VT670+V
T470+系列清零方法:在待机状态下,按遥控器的help健10秒钟
3、NEC1065+1075+GT5000+GT6000+灯泡外壳有eeprom芯片记录用
量小时,你可在菜单“信息”里查出用量小时。(标准灯泡和自选灯泡都
内含eeprom芯片,因此在取出时,灯泡的用量小时会被存贮,投影机
会读出eeprom里的灯泡用量小时,并在菜单“信息”内显示。)
4、vt47+,同时按住遥控器上的power 键和exit 键并持续至少10 秒钟
:) 3M 投影机清零方法
3M投影机的机器的OEM厂商很多:BENQ、Hitachi、SONY、
EPSON、Mitsubishi、Panasonic、CTX等,这些投影机的清零方法
请按他的OEM厂商的清零方法操作.
1、投影机清零方法日立OEM的清零方法:在开机下,按RESET健3秒,会
出现一个时间有对话,选择0就好了.
2、MP8030清零方法是按遥控器上TIMER键两秒,在出现的对话框内选
零即可.
3、3M8746 长按RESET显示灯泡时间,按左右键将光标移至0000,
同时按左右键使菜单消失OK.
:) Mitsubishi (三菱) 投影机清零方法
1、在待机下按左+右+电源
2、在待机下按三菱投影机X490:左+右+POWER
3、三凌XD350U,在开机下(电源指灯.LAMP灯都亮红灯时,)按上键和确
定键即可
4、三菱LVP-X80U清零:接通电源,同时按左,右和电源键即可.
5、三菱S250清零方法是.上箭头+ENTER+启动键
:) Epson (爱普生) 投影机清零方法
2、从“重设”菜单上选择“灯时重设”,然后按遥控器上或投影机操作面板上的
[enter] 键。
3、爱普生投影机清零方法爱普生5600清零方法:按住Help3秒后,出现
对话框,选择OK尽可
4、EMP-3300:將燈泡裝上之後鎖好護罩,此時同時按著投影機上的
Menu和Sync 鍵不放再將電源打開,五秒之後再放開Menu 和Sync 二
鍵,重新開機即可。
5、EMP-3500:將燈泡裝上之後鎖好護罩,此時同時按著投影機上的
Tracking +和Sync + 鍵不放再將電源打開,五秒之後再放開Tracking
+和Sync + 二鍵,重新開機即可,其餘機種則不須設定
:) Philips(飞利浦) 投影机清零方法
Philips(飞利浦) 投影机清零方法飞利浦投影机清零方法:开机中,菜单中
选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒
:) PLUS(普乐士) 投影机清零方法
1、适用机型:PLUS U2-811/U2-815/U2-815C/U2-1110/U2-1130/U2-
X1130C/U2-1150.在1100个小时内清零:菜单选到时间上、按遥控器上ON(8
秒钟左右);使用1100小时后,
2、无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右)。适用机型:PLUS
U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZC/U2-X200UC/4-161/U4-
121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1500/U2-850W/U2-1500W/U5-
121/U5-162.菜单里灯泡定时器清零
:) INFOCUS、ASK、Proxima、IBM清零方法
一般的是在菜单里清.富可视500/530 在开机下,按菜单+音量减3秒钟,
后打开菜单看看有没有清,如没有可以多试几次;IBM是INFOCUS代工
的,参考INFOCUS要重新设置灯泡小时计数器,浏览到setup/
service(设定/服务)菜单,选择reset lamp timer(还原灯泡计时器)。所
有的此类投影机的灯泡记时器的清零方法
:) SHARP投影机灯泡清零方法
1、夏普200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后
开机;
2、CN450S CN450X CN500X 清零方法:在待机的状态下(不要开机)同时按投影
机INPUT ENTER UNDO ON 3秒以上他自己就能开机。如果显示;灯泡100%就表
明以清零;
3、AN100S AN100X AN120S 按住(在待机的状态下)投影机上的+和AUTO
SYNC同时,按投影机上的ON和-钮如果显示LAMP0000H表明灯炮已经复位
4、sharp DLP投影机请零: “right”+“down”+“enter”+“power”即可
5、SHARP NV21系列清零方式:不接电下,按方向的右,下,确定,一直按住接电后5秒
6、夏蒲XG-P10XA 的清零方法方向键下、右和确认键同时按住同时插入电源即可
7、SHARP后面出来的机器(2004年新款)不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不
然这个灯在200小时左右就会炸
:) LG投影机灯泡清零
1、按向上键5秒,弹出菜单,再按AUTO键即可(备注:LG投影机大
部分是BENQ的OEM)
:)  BENQ 投影机灯泡清零
1、按下并保持投影机上的“exit (退出) ▲”按钮以显示灯泡总使用时间。
2、按下投影机或遥控器上的“auto (自动)”按钮,将泡使用时间重置为“0”。
3、等待约5秒钟, osd即会消失。
:) 奥视投影机灯泡清零
奥视3300的灯泡的清零方法
SOUCE UP+DOWN KEYSTONE ZOOM
:)  富士通–待机状态下清零
1、按住确定键不放+按电源键三次[适用部分机]
2、全部在投影机OSD菜单里,直接灯泡清零即可
:)  DELL
所有的DELL投影机的灯泡记时器清零方法都是:在
osd“management”
(投影设定)选项卡的“lamp reset”(灯泡更新后设定)图标中,选
择“yes”是。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
诚信家维 + 18 精品文章
我现在对投影机维修学习,投影高手多多帮忙
2009-3-3
2009-6-29
发表于 2009-4-17 22:33 | 显示全部楼层
感谢分享,顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
2008-3-14
2010-1-3
发表于 2009-5-7 16:05 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享,顶!!!!!!!!!!!!!!!!
2009-5-10
2014-7-5
发表于 2009-5-25 17:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
2009-6-24
2009-6-24
发表于 2009-6-24 15:43 | 显示全部楼层
感谢分享,顶
普捷特 该用户已被删除
发表于 2009-7-3 11:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-7-3 12:26 | 显示全部楼层
好东西!谢谢楼主!
2008-8-5
2009-8-18
发表于 2009-8-5 22:32 | 显示全部楼层
投影机型号比较多,一般都需要看手册学习清零方法,多看看,多学习,我感觉这个类似于维修电视机进入总线的方法,哈哈
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2010-3-14 10:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
241 小时
2007-8-5
2021-6-10
发表于 2010-3-14 10:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢分享!
2010-4-2
2010-4-20
发表于 2010-4-2 14:29 | 显示全部楼层
感谢分享,顶!!!!!!
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-4-7 16:34 | 显示全部楼层
崇拜的不得了!
25 小时
2008-4-17
2016-8-1
发表于 2010-7-24 14:48 | 显示全部楼层
支持技术分享
5 小时
2006-6-18
2012-5-27
发表于 2010-11-10 18:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢分享!顶
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2011-3-30 14:32 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
54 小时
2012-9-17
2016-1-4
发表于 2012-9-22 13:29 | 显示全部楼层
284 小时
2012-9-14
2013-7-7
发表于 2012-9-26 14:20 | 显示全部楼层
有用!
284 小时
2012-9-14
2013-7-7
发表于 2012-10-10 15:37 | 显示全部楼层
今天试了一台LT380+ 没成功,肿么回事呢?
一个篱笆三个桩 一个好汉三个帮
昱鑫数码维修    15710073998
北京市 石景山区  依翠园
京西电子市场 DB-11
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-24 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-18 16:17
