查看: 1725|回复: 4
[求助] 冷藏柜的隐蔽故障(已修复的)
246 小时
2009-3-17
2019-7-1
发表于 2009-4-16 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,上门修一个冷藏冷冻两用柜,故障是压缩机不停机,制冷很好.检查温控器不能跳开,再检查温控探头套管温度只有16度,但冰柜内结霜很厚.于是改装温控探头到冰柜内壁试机正常.收钱走人.
     一个礼拜后,用户打电话来说冰柜不制冷,再上门检查发现是内漏,于是盘管修复.
     各位前辈是否碰到类似问题,能否指教一下,为什么内漏后冰柜内温度依然下降到零下15度,但温控探头套管温度只有16度?谢谢!!
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-4-17 10:12 | 显示全部楼层
温控不能跳开  说明制冷量不够了  压缩机不停 也说明制冷量不够了  是不  那一定是漏了 制冷剂 不够了
59 小时
2006-3-26
2015-5-24
发表于 2009-4-24 16:32 | 显示全部楼层
我想是之所以能降到15度是因为长时间不停机的事,就向我们看冰箱时,有的虽说是药没多少了,可是高压管很热就是因为他长时间工作着
95 小时
2012-7-22
2016-7-29
发表于 2012-7-22 19:28 | 显示全部楼层
sbjjdnnl1 发表于 2009-4-24 16:32
我想是之所以能降到15度是因为长时间不停机的事,就向我们看冰箱时,有的虽说是药没多少了,可是高压管很热 ...
不停机制冷剂就不足了
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2015-6-29 19:07 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-7-20 09:44
