查看: 4501|回复: 14
[分享] 声艺 SPIRIT_VA-600 专业功放维修图解
2008-12-28
2009-11-29
发表于 2009-4-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
声艺VA-600功放是一款较为高档的专业功放,附图是根据实物绘制的主功放电路图,其电路结构与传统OCL功放有较大的区别。特别是采用具有电源补偿功能的双电源供电结构,能有效降低功耗和温升,克服强信号时的动态失真,很多国外名牌专业功放也都采用了类似电路。
        Q1、Q2组成NPN差分放大器,Q3、Q4构成镜流源。Q6、Q7组成PNP差分放大器,Q8、Q9是镜流源。ZD1、ZD2与C5、C6、R7、R14组成±36V稳压器,既给镜流源提供稳压偏置,又是两个差分放大器的发射极的稳压源。R21、R22组成直流反馈网络,R19、C7、R20、C8组成高频补偿电路。为了提高电压放大级Q11、Q12驱动电流,比普通功放增加了Q5、Q10缓冲放大级。恒压偏置电路中Q13采用TIP42这种PNP管是此机的另一个特点。环境温度引起Q11、Q12之间电流增加时,恒压偏置管集电极与发射极之间的压差Uce增大,此电压直接加在Q13的发射极,加大Q13的偏置而增加导通。从而达到降低Uce,使推动级Q14、Q15有一个恒定的偏置。一般功放的恒压偏置管都采用NPN管,Uce是通过上下偏置电阻分压后提供给偏置管基极,使其增加导通来稳定Uce的。相比之下这种采用PNP管的恒压偏置电路比传统电路灵敏度大有提高,稳定性也更好。前边这部分电路是由±100V高压电源供电的,较高的前级供电可扩展差分放大器和电压放大级的线性放大范围,提高动态电压增益和改善整机频响。R29、R30、C15、C16是退耦电路,可消除后边功率部分引起的电压波动对前边电路的影响。
        此后的电路是就是具有电源补偿的功率输出部分。为确保四对大功率管有足够的驱动电流,该电路增加了Q16、Q21两个大功率管电流放大。D11、(R)对两管基极进行钳位,防止过激励损坏功率管。Q17-Q20、Q22-Q25是四对功率管,它们与Q16、Q21都是由±50V低电压供电。功率输出部分采用低电压供电可降低功率管的功耗。因为功放在大部分时间工作在相对平均的信号范围,功率管工作在线性区,较大的管压降有较大功耗,会使功率管本身温度升高。供电电压越高管压降就越大,功耗越大温升就越快。而适当降低功率管的集电极电压就可解决这个问题。但较低的集电极电压又容易在强信号时使功率管进入非线性放大区。而且在强信号时随着输出电流的增加,电源电压也会有一定的下降,会使强劲的音乐失去应有的力度。这就暴露出低电压供电的缺点。
        针对功率管低电压供电的不足,该机增加了由Q26-Q35组成的电源补偿电路来解决这个问题。Q26、Q27的基极接着稳压管ZD3、ZD4,通过R0与输出中点钳位在±12V左右。这个电压是随着输出中点的输出峰值变化而浮动的。当有强信号输出时此电压就被抬高,这个升高的电压在达到一定的幅度时将使电源补偿电路启动。100V电压通过Q29-Q30、Q33-Q35补偿到功率管集电极,使50V电压得到提高补偿。当强信号输出大电流引起±50V电压下降时,Q26的发射极电压随之降低,Q27的发射极电压跟着升高。两个管子进入导通状态,Q28、Q32随之导通而驱动后边管子导通。±100V电压通过这些功率管加到±50V供电电路,解决了动态失真问题。D18、D19两个二极管起着电源隔离作用,防止补偿后的电压被50V供电电容吸收。R76、R77也是利用D18、D19的导通压降给补偿功率管提供一定的偏置。电源补偿电路除了受50V电压波动输出中点浮动自动补偿电压外,还通过R34、D13、R42和R35、D14、R43受推动级信号控制,当强信号到来时电源补偿电路也会自动进行补偿。
       此机由两块一样的功放电路板构成双声道放大器。电路的信号输入地与电源地在电路板上是独立的,通过R*、C*连接。经信号输入线连接到前置放大电路后两个地才直接连通。检修时如果拔掉信号输入线开机,因为两地脱开会造成电路不平衡继电器不吸合,保护指示灯常亮。由Q17发射极引到信号输入插座的是过流检测取样,该机保护电路采用uPC1237组成。前置放大采用双运算放大器4558,这部分电路与一般专业功放区别不大故从略。主功放电路的检修方法和要点参看维修图解。
北京声艺功放维修提供声艺功放维修资料
电话:010-63872320
2008-12-28
2009-11-29
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:08 | 显示全部楼层
2009-4-13
2010-10-27
发表于 2009-4-17 07:06 | 显示全部楼层
好好 太好了
637 小时
2009-4-17
2012-8-3
发表于 2009-4-21 10:20 | 显示全部楼层
2009-5-17
2009-5-18
发表于 2009-5-18 12:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-5-18 12:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
477 小时
2006-3-7
2018-5-2
资深会员勋章
发表于 2009-6-11 16:58 | 显示全部楼层
不错,好资料!
激情无限 该用户已被删除
发表于 2009-12-18 18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZHIYUN1980 该用户已被删除
发表于 2010-4-29 21:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2010-6-10
2012-9-19
发表于 2010-6-10 14:41 | 显示全部楼层
好,图文并茂,谢谢你
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-6-10 19:04 | 显示全部楼层
最理想的经验分享贴是图文并茂。谢谢!!!!!!!!!
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
发表于 2015-3-30 00:46 | 显示全部楼层
好,正需要这样的,因为我一台专业功放MAGI hp-7000被我多手弄坏了,没图纸但跟这个差不多!请问楼主有这个图纸么,有可以给我一份吗(aypwei@163.com),谢谢!
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
发表于 2015-3-31 09:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,实例图解让我们获益良多,还望楼主多发这种有图解的维修实例!!!
2021-4-28
2021-5-23
发表于 2021-4-28 18:37 | 显示全部楼层
谢谢  收藏了 不知道为什么图老是打不开
GMT+8, 2025-5-1 12:33
