长虹N2918疑难。
AN5195+MN1871274(CPU)+24C04
刚开机吱吱响一会,随后正常。只要打开菜单键,就吱吱的响个不停。自动搜索就前几个台能搜索并存住,再往后搜索时就是更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见了。退出菜单键,收看仅存的几个台时,也能正常收看,一换台就有吱吱的响几下,随后正常。收看时间长了,就又变成更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见。收看时间长了,就是不出现,一换台就出现更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见。但只要你一关机,再开机,就可以恢复正常。
行晶振Z701(B500F)用旧机原型号更换,依旧。连带与其串联的270P电容也更换了。依旧。
把AN5195补焊,四个电源电解电容(51脚,47脚,14脚,23脚的)代换试,依旧。
测行推动管波形,在有吱吱响声时,下部短波形拉长。
是中频失谐(型号L019 G82什么代替?买不到。)呢? 还是行不同步呢?具体故障点会在哪
存储器也换了,用抄写仪网上抄了个数据。依旧
甚至想此机字符正常。就是故障出现时也正常。
到有时消磁电阻会形成干扰。干脆把它取下。依旧。
行管更换了,电源换用相同的电源,不解决问题。
把大块(AN5195)周围的相关的电解电容换算四五个不解决问题。(供电电源的,AFC的) |
