创维29T83HT开始是因为使用电源模块 之后三无 此机曾损坏两个模块 看来此机使用模块是不行的(功耗比较大) 决定修复原电源 于是拆掉万能模块 按上原机电源块6756 把烧坏的电阻换上R613 R614 R638 R639 R641 再检查没发现异常之处 试机机 红灯亮 电视不工作 接假负载B+40V左右 再查 发现Q607Q损坏(CE击穿)奇怪的是(BE结BC结)未击穿 开始几次检查我都是在路用数字表检查BC BE 的结电压 误认为没坏 走了不少弯路 资料上说此处电源波纹大易损Q607 把C636 4.7UF换成10UF 就能解决这个问题 另外C620(0.01u 2KV)击穿短路 再试机 还是亮红灯 之后查出D308损坏 换之试机 C348爆炸 经检查D3O7也损坏 D307击穿损坏之后高压加在C348施其损坏 换上C348 这回不先试机 再查Q308也损坏 换上试机 一切正常本信息由北京诚信嘉仁维修站提供. |
