查看: 12591|回复: 41
[下载] OCL电路功放维修精要
3641 小时
2009-4-13
2022-6-3
发表于 2009-4-15 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
OCL电路功放维修技术介绍由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。  常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 2010112911183251010.jpg
        图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电,因为此时若故障未彻底排查清楚,可能会再次烧毁。应仔细检查前面的管子及电阻等元件是否损坏,W1是否开路或阻值变大等。然后再采取下面的方法更安全稳妥。
        将新的测量过的Q6、07、Q9、R12~R14焊好,而Q8和Q10功放管集电般先不要焊接(这一点非常重要),只焊接基极和发射极,保证直流负反馈构成回路(否则差分对管Q1、Q2不能正常工作),或用二极管代替功放管发射结,防止由于输出不平衡时烧毁功放管。这时一定不要接扬声器。通电检测输出端的静态对地电压。正常值为0V±40mV,正负误差越小越好。如偏差较大应立即关机,重新仔细检查。若测得输出电压正常时,再测量Q7和Q9基极间的电压,预调W1使其在1.5~2V之间。确认上述电压全都符合要求后,再将功率管Q7、Q9焊好,通电调整W1测量功放电路部允的总电流应为25~30mA(或功率管集电极电流J5~20mA)。电流符合要求后即可接上扬声器试机(注意在接扬声器前要仔细检查扬声器是否损坏,以免再次烧毁),至此这台功放就修好了。
        另外。当输出端的静态电压偏差大于±50mV时,要重点检查Q1、Q2是否配对(两管放大系数应基本相等,误差要小于5%),R4、R5是否变值,重新配对和更换电阻后即可排除故障。
        有些功放经常莫名其妙的烧毁,几次修复后都使用不了多长时间。其原因大多是印刷电路布线不合理,电源线没有按照由后向前的原则布线,使电路在大音量输出时产生寄生振荡,产重时就会烧毁功放。应按布线原则予以纠正,后面的线要尽量粗短。之后才可照上述方法进行修复。
OCL功放的维修精要.pdf (179.63 KB, 下载次数: 484)
点评
高手  发表于 2013-6-19 00:16
参与人数 1金币 +5 收起 理由
诚信家维 + 5 谢谢提供
2008-8-5
2010-3-21
发表于 2009-4-16 12:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
151 小时
2008-9-19
2017-5-29
发表于 2009-4-22 01:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享:)
初级会员
2009-7-23
2009-7-28
发表于 2009-7-24 23:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
2009-7-20
2009-7-21
发表于 2009-7-25 13:56 | 显示全部楼层
再谢谢楼主分享
48 小时
2009-7-15
2017-6-26
发表于 2009-8-1 06:41 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
lamxiong 该用户已被删除
发表于 2009-8-1 21:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lamxiong 该用户已被删除
发表于 2009-8-1 21:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lidewei 该用户已被删除
发表于 2009-8-5 15:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2009-7-5
2012-2-23
发表于 2009-8-18 09:46 | 显示全部楼层
东西肯定很好,刚下还没看,不知为什么要扣积分1分
2009-10-29
2009-10-29
发表于 2009-10-29 22:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,有含量
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2009-11-24 22:18 | 显示全部楼层
谢谢分享你的资料
477 小时
2006-3-7
2018-5-2
资深会员勋章
发表于 2009-12-5 19:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
95 小时
2008-8-17
2019-5-22
发表于 2009-12-5 21:14 | 显示全部楼层
好不容易下载了,谢谢楼主。
18 小时
2009-9-19
2015-8-25
发表于 2009-12-8 20:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
2010-5-5
2010-5-5
发表于 2010-5-5 23:03 | 显示全部楼层
回复 1# ZPLT4711
                     是个好东西,   谢谢分享。。。。。
  有钱人为钱而活,无钱人为钱而死。
2010-7-22
2010-7-22
发表于 2010-7-22 11:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 ,服务大众,功德无量。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2010-11-23 21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-11-24 08:27 | 显示全部楼层
最好通電前v+&v-串白熱登泡
195 小时
2010-9-4
2015-2-10
发表于 2011-1-22 10:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料和经验,这个图就是日本功放模块STKS050和STK070的内部等效电路
GMT+8, 2025-5-2 09:43
