接修一台车载功放,四声道输出,查DC-DC电源变换正常,输出的各级电压+20V,-20V,+12V,-12V正常.接上音频信号,四个声道均有直流输出,断电后检查前置及功放级的所有电阻电容三极管基本正常,将其中一个声道的电阻R15(1.8K)拆除,用一个2.5K的电位器代替(如图中的小图所示),调整电位器使偏置恒压管的CE极为2.2V(原来的电压是1.78V),功放级的两个B极间为1V,然后在输出端接上电压表和喇叭(串电容)试机,只见电压表显示从8.8mV-1点几伏间跳动,请问是不是我的电位器用错地方了?现在电位器的阻值是2.35K.因为一时找不到1.5K的电位器,没有试验在R16上调电压.请各位高手指教.谢谢!(下表是静态时的工作电压及功放级的原理图)
