查看: 1696|回复: 3
[已经解决] 哪位朋友说说GPS的选择?
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2009-4-12 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很想购买一个GPS,但是不知道哪一种质量比较好,哪位TX给说说?谢谢!!!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-13 08:33 | 显示全部楼层
你需要注意的就是:搜星快不快、定位准不准、搜星强度如何。然后是语音提示的声音是否清晰。因为在行驶过程中,主要还是靠语音提示来进行导航的。地图使用道道通或者凯立德的。
所谓搜星快慢就是开机后需要等多久,如果是在楼内,要选择窗户附近,如果是露天,好的GPS一般开机一分钟就可以搜到星。
推荐TANKE系列的GPS。精灵和801是比较平价的,但是性价比最高,但是屏幕小,屏幕大一些4.3的需要1500元以上。还有佩戴蓝牙的。但是,最好货比三家
你可以去it168网站上参考一下,他汇集了所有GPS的品牌以及产品介绍,测评,你可以先去比较一下。
买贵重的东西还是慎重的好。
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-4-13 08:35 | 显示全部楼层
先试用再购买
  在选购GPS之前最好先进行试用,有些产品虽然宣传的十分到位,但是操作使用上存在很多问题。最好能够听取周围GPS用户的意见,网上的评论也可参考。如果购买时不能进行实际试用,可以尝试自己设定一个自己熟悉的目的地,利用系统的模拟导航功能查看软件的路线计算情况。另外可以尝试设定一个比较生僻的地点,检验产品对于地址的搜索能力。一般一款操作便捷的多媒体式GPS系统,可以在不使用说明书的情况下完成绝大部分的操作。
  分清需求
  无论是那种GPS都不是一笔小的开销,因此在购买前一定要分清需求,如果并不需要经常性的使用,一款手机式GPS或带有手机功能的PDA式GPS是最好的选择。如果需要经常性的使用,甚至需要多人使用,自身对于电子产品又不是很在行,一款多媒体式GPS能够帮上大忙。
  考虑使用成本
  无论选择哪种GPS系统,一定要将后期的使用成本核算在内。手机式和PDA式GPS的地图大多为网上下载,各款地图的更新速度不尽相同,要注意选择。而对于多媒体式和车载式GPS则要向经销商详细询问地图更新频率和更新费用。
  不要使用盗版地图
  这是对于那些选择多媒体式GPS用户的忠告,先不要说对于知识产权的保护,各大公司对于自己的地图自然都会有一定的加密手段,最新地图不是能够轻易破解的,一些网上流传的所谓最新版地图很有可能名不副实。而且如果采用盗版软件而出现了产品故障,你认为厂家还会为你进行保修吗?既然选择了这类型的产品就不要吝惜那些升级费用。
  注意防盗
  无论何种GPS系统,在停车之后都应收纳起来,以免导致风挡玻璃被砸,导航系统失窃。
  GPS不等于一切
  GPS只能提供给你一条它所计算的“最理想路线”,它并不能理解何时是高峰期,环路的交通流量如何。多听交通广播了解时事路况,能够有利于路线的规划。
  GPS系统同样会犯错,地图的错漏、地名的重复、系统自身故障都有可能导致错误,因此在出行前,有条件的应该在网上查询一下路线,如果GPS系统有误也能及时发觉。如果在行驶途中感觉GPS定位出现错误,应尽快停车询问。
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:01 | 显示全部楼层
非常感谢会飞的狼TX的信息,
GMT+8, 2025-5-1 08:54
