查看: 4287|回复: 11
[求助] 求助!创维29HI9000(TDA9373)问题
2008-7-21
2009-4-16
发表于 2009-4-12 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
29HI9000电视机开始出现菜单校成中文,关机后开机又成英文,且枕型失真!!经查是有人把SE140换成SE130,换过来后,场幅正常,但是竟如总线后调行幅,枕校不顶用,枕校部分的元件都代换过,还是不行!把枕校连接TDA9373的20脚断开,还一样,且20脚只有0.1V,那位师傅能告诉我该怎么弄啊!谢谢了!
5P30.pdf
321.38 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 金币 -2 分
2008-7-21
2009-4-16
 楼主| 发表于 2009-4-12 12:41 | 显示全部楼层
补充一下,在换好SE140的情况下,量的枕校管的漏极有15~16电压
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2009-4-12 13:21 | 显示全部楼层
换一原厂数据看看。
行运电器 该用户已被删除
发表于 2009-4-12 14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-7-21
2009-4-16
 楼主| 发表于 2009-4-12 16:02 | 显示全部楼层
郁闷啊!你们说的我都弄了,重写数据,初始化,就是不行啊!还有就是图纸里面枕型电路里的那个50V  4.7uf的电容,把它去掉,效果比有那个电容好!各位师傅,在帮我看看
116 小时
2007-9-5
2025-4-30
发表于 2009-4-12 18:08 | 显示全部楼层
2/3脚电压是否正常?试换过存储器没有?
2008-7-21
2009-4-16
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:28 | 显示全部楼层
2/3脚应该是总线脚吧!正常啊,存储器都换了,空白的,原厂数据的,都换过,不行啊!
2008-7-21
2009-4-16
 楼主| 发表于 2009-4-14 17:42 | 显示全部楼层
还有什么招么,说下啊啊!版主呢?
5 小时
2006-5-19
2020-5-1
发表于 2009-4-15 06:29 | 显示全部楼层
更换C306----22N电容
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2009-4-16 12:23 | 显示全部楼层
查一下C305   S校正电容
2008-7-21
2009-4-16
 楼主| 发表于 2009-4-16 13:18 | 显示全部楼层
不行啊!都弄过了,那问下,TDA9373局部坏了也能影响到枕校么?
569 小时
2013-1-19
2016-9-10
发表于 2014-1-23 09:08 | 显示全部楼层
修好了没有呀,现在我也有个一样故障的
补充内容 (2014-1-25 19:09):
收到请回复
GMT+8, 2025-5-1 21:23
